Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Всё верно, такие вот дела в наших краях. Также хотел, что бы запуск и обслуживание делали асц. Но "газпром газораспределение киров" внесли поправки, что обслуживать может та организация которая имеет свою аварийную службу. А у нас это может, как вы уже догодались, делать только газ...м.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не горгаза.
    лицензированные организации имеют такое право, проще говоря, те, кто имеют право ставить печать о вводе в эксплуатацию в паспорте котла.
    споры о сертифицированных-илинет специалистах - это споры, по сути, об адекватности людей.
    говна везде хватает, лично в моей жизни попадались два лицензиата - один с кривыми руками, другой - с ровными. исторически сложилось (но это в силу круга знакомств) что все знакомые спецы трудятся в одной организации. коя и ставит мне печать после пуска мной газ приборов в эксплуатацию. но, это не значит что я слепо пускаю все подряд, в незнакомых ситуациях я консультируюсь, в сложных - приглашаю на место. надо самому четко пронимать, что умеешь - а что нет.
  3. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Добрый день. Вопрос спецам. Имею котел Протерм Гепард 23МТВ. Для моей двушки мощность явно велика, подогревом воды не пользуюсь. Котёл работает по комнатному термостату, температура воды максимальная, но всё равно при нагреве помещения отключается по воде - гасит пламя, гоняет воду и снова розжиг. Хотелось бы чуток убавить мощность. Реально ли это сделать? Говорят через инженерное меню всё выставляется?
  4. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Добрый день! Котел Протерм_Ягуар-24. За неделю падает давление в системе отопления с 1,8 бар до минимума, когда котел встает и уходит в ошибку 10 (отсутствие циркуляции). По системе, визуально герметичность не нарушена. Что может быть?
  5. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Разобрался с котлом Протерм 23МТВ в квартире двушке - дел было на 2 минуты - убавил мощность в инженерном меню с 23 до 9кВт. Всё прекрасно стало - разогрев медленный и плавный, тактования котла не стало, максимальную температуру достигает. Какой толк от форума от которого не дождать совета? Или специалисты не понимают что такое инженерное меню - наши точно не понимают. Один согласился за 1500р кнопки нажать, но для меня дорого 1500рэ за 1,5 минуты.
  6. Loopkiller
    Loopkiller
    Loopkiller
    Миасс
    Здравствуйте. Котел протерм ягуар. Неделю назад начал жужжать. причем по нарастающей. То жужжит то нормально работает. Убавляешь температуру - не жужжит. К вечеру опять жужжать начинает. 2 дня назад я скинул давление в системе, чтобы посмотреть фильтр, фильтр был чистый, но котел перестал жужжать. 2 дня работал в нормальном режиме и вот спустя 2 дня сейчас начал опять пожужживать. Я опять скинул давление - не помогает. Что это может быть. Звук исходит в районе трехходового клапана, но может это так кажется.
    Вот заснял звук:
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Такое ощущение, что вентилятор что-то цепляет...
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  9. Brooklyn
    Brooklyn
    Brooklyn
    Самара
    Скорее всего байпас
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  11. Loopkiller
    Loopkiller
    Loopkiller
    Миасс
    что с ним надо делать? менять?
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Разобрать и почистить
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    байпас, трех ходовой клапан, либо забит теплообменник если котел перегревается.
  14. Loopkiller
    Loopkiller
    Loopkiller
    Миасс
    Всем спасибо за советы! Оказывается разбирается это все очень легко, дольше решался! Не знаю что было причиной жужжания, но я снял теплообменник, промыл его струей воды, оттуда вымылись черные твердые чешуйки в небольшом количестве. После этого налил в кастрюлю примерно 1,5 л воды растворил 3 пачки лимонной кислоты и поварил теплообменник там в течение 40 минут. В это время головкой на 30 открутил трехходовой клапан и сзади - байпасс. Никаких соринок не было, тем не менее протер все составляющие детали салфеткой - она стала черная, на игле трехходового клапана был черный налет от уплотнителя, насколько смог тряпкой стер его, но черный след остался. Затем после варки теплообменник хорошенько промыл струей воды оттуда сначала шла темноватая вода, которая вскоре пошла чистая. Собрал байпасс, собрал трехходовой клапан, установил теплообменник, запустил котел - все отлично работает, посторонних звуков больше нет.
    п. с. по этому видео я снял теплообменник. модель котла другая, но внутренности - точно такие:
  15. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Как настроить гепард на минимальный расход газа.
    У меня теплый пол смешивается с обраткой радиаторов второго этажа. обратку второго этажа горячая, смешивается с 32гр обраткой ТП. Как сделать так, чтобы котёл моделировал горелку на минимум? Или в этом смысла нет?
    Да этого был китайский котёл он газа ел меньше. Может в этом котле есть какие-то режимы?
