Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модулировал. Это на заводе уже сделано.
  2. Ируссик
    Ируссик
    Ируссик
    Люберцы
    Здравствуйте. После отключения электричества котел пантера не включился, подключен к стабилизатору. Почему, что могло случиться? В работе 1 мес.
    кнопка ВКЛ нажимали-не реагирует
  3. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Посмотрите предохранитель на плате.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Советую проверить наличие питания на стабилизаторе и в случае его исправности вызвать сотрудников АСЦ Протерм для диагностики неполадок в котле.
  5. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Доброго времени суток. Имеем дом 2 этажа, 210 кв. м. своя скважина.
    1 Этаж - 2 точки потребления горячей воды (кухня и душевая), 2 этаж - 1 точка потребления горячей воды (душевая).
    Отопление 1 этажа - кухня, ванная комната, постирочная, тамбер и котельная - теплые полы. Радиаторы в гостинной, гостевой комнате, на лестнечном марше и в гараже.
    2 Этаж теплый пол в ванной комнате. Радиаторы в двух спальнях, холле и гардеробной.
    Когда проектировщик из газовой приходил и на советовал поставить двухконтурный Пантеры 30, такой в проект и выписал. Я в этом деле не соображаю. Подскажите как будут отстоять дела с ГВС если одновременно будет раздача на несколько точек, например в двух ванных комнатах будут длительно принимать душ одновременно, а на кухне решили помыть посуду. Не будет потеря температуры ГВС, данный котел справится? Еще я так понимаю с данным котлом нет возможности организовать полотенцесушители. Подскажите или посоветуйте более оптимальный вариант. Заранее благодарен.
    Читая разные рекомендации пришел к выводу что лучше была бы связка Пантера 25 одноконтурная и БКН 150-200 литров. Или я не прав, поправте если что.
    Очень нужен хороший совет, пока не приобретен котел и не начал делать разводку СО и водоснабжения.
    Еще вопрос, если проект по газу уже утвержден, то сложно в него внести изменения в плане замены модели котла?
    Заранее благодарен.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Мне стоило 2 тысячи - узнайте там, где делали проект
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Мощности данного котла для решения такой задачи не хватает.
    Советую выбрать озвученное вами решение:
    Это будет оптимальное решение для вас.
  8. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Спасибо уточню. А вообще муторно вносить изменения в проек или нет? Я имею ввиду бюрократии много?
  9. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Спасибо за ответ. К такому решению как раз пришел читая данную ветку. Стал углубляться в суть вопроса по ГВС. Буду менять проект и устанавливать данную систему.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    У меня делала все сама проектант - она все равно каждую неделю ездит на сдачу проектов в горгаз - внесла изменения и сама свозила заодно с другими проектами и заверила.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже буду ставить себе пантеру 25 КТО + бойлер - будем надеяться что верное решение:super:
  12. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Свяжусь с проектировщикам уточню. Спасибо.
  13. ilya_zhgilev
    ilya_zhgilev
    ilya_zhgilev
    Здравствуйте, котел Panther 30 KVT. Резко нагревается до 85 градусов, потом отключат все горелки, и на 38 градусах включает их снова, и так 3 раза, потом выдает ошибку f23. До этого случая котел очень долго нагревал хотя бы до 72 градусов. Уже не знаем что делать, поменяли трубу на подачу и обратку (с 15 на 25), насос стоял, перебрали весь котел, все настройки пересмотрели, пылесосили его. Изначально все проблемы стали начинаться после того как поменяли воду на тосол (теплый дом).
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А вы читали рекомендацию производителя о том, что в этих котлах не разрешается использовать антифриз в виде теплоносителя?
  15. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    С котлом определился окончательно, ставить буду одноконтурная Протерм Пантера 25 КТО. Посоветуйте пожалуйста какой фирмы БНК ставить на 180- 200 литров. Сам склоняются к Протерм FE 200/6 BM на 184 литра.
    Заранее благодарен.
