Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. ilya_zhgilev
    ilya_zhgilev
    ilya_zhgilev
    ну тогда вода может замерзнуть, в случае если отключат свет, а на улице будет -40, т. к вода выходит из дома в магазин, но в доме она проходит через пол, уже теряя температуру, и идет она, на 1 и 2 этаж магазина.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    значит котел надо было другой планировать
  3. ilya_zhgilev
    ilya_zhgilev
    ilya_zhgilev
    Я сейчас поставил d52 на 70, а d 53 на -20, пока что котел греет. Еще что то можно с ним сделать?
  4. ilya_zhgilev
    ilya_zhgilev
    ilya_zhgilev
    Возникла проблема с котлом, теперь на дом. Нагревает до 75, но обратка при этом 41, и выключат все горелки. Работает на обычной воде.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Нет циркуляции?
  6. ilya_zhgilev
    ilya_zhgilev
    ilya_zhgilev
    Есть, но плохая. До этого же он так не выключался.
  7. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Ребята можно посмотреть температуру обратки через меню?
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    можно, в сервесном меню d40-подача, d41-обратка
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Товарищи, подскажите по такому вопросу. Имеется одноконтурная Пантера 25 в связке с БКН.
    При включении на нагрев БКН после некоторого простоя котел при запуске горелки и выходе ее на полную мощность работает как самолет. Это нормально?
    И еще вопрос. Как уменьшить мощность котла на нагрев БКН. Поставил бойлер на 80л. Беда в том что сразу не посмотрел на мощность теплообменника. Оказалось что он мощностью всего 9кВт. Ну и естественно котел тактует при нагреве.
  10. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Настройки газового клапана проверьте.
    Никак. По умолчанию нагрев ГВС на полную мощность.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это проблема подбора оборудования, которая не даёт этой связке корректно функционировать.
    Попробуйте изменить параметр D. 77.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По газу сервисмены настраивали при пуске котел. А d. 077 в меню нет. Я уже искал до этого.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зато в меню есть 123 и 125, о которых в инструкции ни слова. Может здесь зашифрован этот параметр?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    С каким кодом входили в DIA систему?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так, разобрался. В уровне специалиста 077 нет, зато в уровне сервиса есть. Убавил до 10кВт. Посмотрим что получится. Остался интерес к кодам 123 и 125, которые есть в обоих уровнях, но их нет в инструкции. Ну и вопрос по включению котла в реактивном режиме то-же остался открытым.
