Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Думаю ничего плохого не будет, если я напишу в данной теме обозначение данных параметров ;)
    D. 123 - Время после последнего пуска бойлера (только чтение)
    D. 125 - Температура ГВС в бойлере (только чтение)
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Не совсем понятно, что имеется ввиду: шум во время нагрева бойлера или большое пламя?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При переходе на нагрев БКН котел стартует на максимальной мощности и кратковременно издает этот шум. Как только горелка снижает мощность - звук пропадает.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Впринципе проблема разрешилась после снижения мощности на ГВС. Горелка вообще перестала выходить на максимум и тошнит на низах. Гул естественно исчез. Всем спасибо за советы.
  5. SNAPbI4
    SNAPbI4
    SNAPbI4
    Доброго времени суток, может Вы мне сможете помочь разобраться, проблема с газовым котлом протерм пантера 25 КОО (одноконтурный с открытой камерой сгорания), появился не понятный звук во время работы котла, записал видео, может кто сталкивался с таким?
  6. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Два болта с низу открутите и крышку снемите)
  7. SNAPbI4
    SNAPbI4
    SNAPbI4
    крышку снимал, но звук присутствует, такое ощущение что идет из камеры сгорания
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Похоже на звук насоса. Ротор насоса задевает статор. Советую вызвать сотрудников АСЦ Протерм для диагностики данной проблемы.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При всём уважении, а сотрудник АСЦ другого бренда или сотрудник АСЦ насосов Вило/Грюндфос не в состоянии будет эту проблему диагностировать?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как интересно, если ротор отделён от статора водонепроницаемой гильзой.
    Ну если представитель выдаёт такие перлы, то имеется большое сомнение в пользе подобного совета.
    Так как сервисников АСЦ Протерм по завялению Vaillant GR обучают именно они на вебинарах.
    Так что меня тоже интересует, а чем сотрудник другого сервиса хуже?
    Ну, если только после диагностики проблемы, АСЦ Протерм поменяет запчасть по гарантии.
    Так же при всём уважении.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Они смогут предложить дальнейшие решения, выполнить гарантийный ремонт?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конечно. Если срок гарантии истёк они могут заменить насос на возмездной основе, в противном случае - порекомендуют вменяемый АСЦ Протерма.
  13. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Добрый день! Не могу найти данные по встроенному циркуляционному насосу в котле Пантера 25 KTO.
    Что там за насос, производитель, параметры.
    Заранее благодарю!
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    То есть вы предлагаете обратиться:
    чтобы они потом рекомендовали:
    вместо того, чтобы сразу обратиться в ближайший АСЦ Протерм?
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы считаете, что я должен был расписать всю конструкцию насоса?
    Я дал полезный совет, обратиться к специалистам для решения данной проблемы.
