Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Всем доброго дня! Получил сегодня Пантеру 25 кто. Купил в интернет магазине «TeploSale», доставка Деловые линии. Всё вроде бы нормально, никаких повреждений, насос вило, медный теплообменник, 5 выходов (2 специально для бойлера), печать магазина на документах, вес около 40 кг., внутри надпись сделано в Словакии. Могли бы и кирпичи прийти в коробке, но пронесло, спасибо магазину за минимальную цену. Но в каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. Расширительный бак и на официальном сайте протерма и на сайте продавца заявлен 10л.https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/2015-9792.html?utm_campaign=protherm_brand&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_search&utm_term=protherm%20пантера%2025%20kto. В реальности ёмкость имеет размеры примерно 40*35*5 см. Форма неправильная суженая в центре но по самым оптимистическим подсчётам там 7 литров. У меня небольшой дом и 10 литров мне хватало точно, 6-7 литров скорее всего не хватит. Хотел позвонить производителям но телефона нет. Может их представитель зайдёт сюда, разъяснит эту ситуацию.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тоже заходил на их сайт - значит вроде как можно доверять?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    В данном котле с завода стоит прямоугольный расширительный бак объёмом 10 литров.
    Артикул запчасти 0020200681
    Наименование: Expansion vessel 10 ltr.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    У знакомого замерзла система отопления - отключали свет, а когда дали котел не включился - все батареи замерзли на даче.
    Знаю что есть какие-то модули, которые шлют СМС когда отключается свет - не кинете ссылкой на недорогой вариант такого агрегата.
  6. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Спасибо за оперативность! К большому сожалению, бумага с информацией на расширительном баке повёрнута к котлу. Её фото с помощью зеркала. Но объём очевиден. Если мало этих фото, могу добавить, котёл здесь возле меня. Середина сильно вогнута там где болт, это снижает среднюю толщину примерно до 5 см.
  7. JenDosey
    JenDosey
    JenDosey
    Себе поставил сапсан про 6
    Дома регулятор температуры ручной Siemens за 1700 руб, на нем ставлю +10, а в сигналка ставлю +22
    Перед приездом за день по смс включаю на +22, приезжаю -тепло
  8. JenDosey
    JenDosey
    JenDosey
    Ставьте однозначно выносной растительный бак, иначе будут большие перепады давления. Сам намучился. Давление падает, котёл не включается, до 60 нагрелся, давление на красной. Бак на 15 л повесил, давление 1.2 почти всегда стало.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Я доволен продавцом, оперативно, без лишней бюрократии и цена хоть и подозрительно низкая, всё нормально, кроме расширительного бака котла.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    110 жилой и 60 подвал, утепление экстремальное) чердак 25см техноакустик и стены псб25 10см.(две пятёрки с перехлёстами) между кирпичом с отсевблоком, рост обл.
    5 радиаторов 11 тип 500 на 900 на втором и 70м тёплого пола.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Так и придётся делать потому что 6 литров это впритык.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если у вас не самотечная система, не регистры и не чугунные радиаторы, то есть малолитражная СО, то ваши тревоги это перестраховка. Вода от 4 до 100 градусов расширяется всего на 4% от своего первоначального объёма.
    Правильно надо заполнять СО и РБ, а так же перед заполнением проверить и если надо накачать давление в воздушной части РБ.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прекрасно в зеркальном варианте виден код. Но он какой-то не тот.
    А какая пантера? 19 версии или 25 KTO (Н-RU) 15 года.
    Так в одном 7 литров, а в другом 10 литров.
  14. senns
    senns
    senns
    Там отказы в основном от грязи на валу двигона.
    Я свой уже раза три чистил-протирал тряпочкой :)
    вот уже восемь лет робит :)
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
