Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    на коробке написано 25 KTO (Н-RU) 0010015242, на сайте протерм этот котёл имеет 10 л.
    http://sv-service92.ru/index.php?route=product/product&product_id=2154 да этот бак у меня стоит, но там 10 литров туда не влезет, максимум 8 под давлением, почему он заявлен как 10 литров? В середине он стянут почти до нуля по толщине максимум 6.5, да и половина площади вообще имеют 5 см. Получается средняя толщина примерно 5 см.[/QUOTE]Габаритная длина, ширина минус 3см, запресованый бортик.
    Приходят на ум тут наши российские реалии, например ПСБ25 по ту имеет плотность на практике не 25 а 16, т. е. в минусе. Покупая пенопласт 25-ой марки мы на самом деле покупаем 15-ую. Но ведь это Вайлант групп! Это как купить Тайоту с 15-ыми дисками а померял рулеткой а там 13 дюймов, это будет шок.
    Отличить 10 литровый прямоугольный бак от 6 литрового не намного сложнее чем 6 литровое ведро от 10 литрового, при условии что оно перед вами и у вас есть рулетка и калькулятор.
    Вывод такой, к продавцу никаких претензий, котёл Словацкий, вся информация от производителя.
    Но Протерм конечно тут не прав. В газовом оборудовании такое не допустимо, это не пенопласт, тут дело серьёзней.
  2. bazrun
    bazrun
    bazrun
    Прочитал что можно уменьшить максимальную мощность котла- отрегулировав давление газа, а минимальная мощность тоже уменьшится в этом случае?
    котёл Protherm Пантера 25 KTO Мощность 8.4 - 25.0 кВт, а то нижний порог в 8кВт слишком огромен.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если у вас нет допуска к данным видам работ, то советую не заниматься самостоятельно настройкой газового клапана вашего котла и доверить данные работы сотрудникам АСЦ Протерм в вашем регионе.
    В данном котле максимальное и минимальное давление на газовой арматуре настраивается отдельно, независимо друг от друга. Но после настройки максимального давления стоит перепроверить и минимальное давление. Настраивать минимальное давление ниже, чем указано на технической документации на данный котёл не разрешается, максимальное давление при этом можно, при необходимости, понижать вплоть до минимального.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    @Vaillant GR, набрался окаянства сегодня снять расширительный бак с котла (одна гайка), оказалось что он, по крайней мере формально 10-литровый. Потом мерял его наружний объём погружением несколько раз, для точности, получилось 9л. Масса 4кг, отсюда объём стенок 0.5л
    Снаружи 9, внутри 8.5, наверно этот бак можно с натяжкой назвать 10-литровым. Но будь этот бак в Вайланте за 60000р. а не в Протерме за 40000р то никаких поблажек, а вселенский скандал.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто свинство. Дурят нашего брата потребителя, как Троцкий на митинге.
    Но нашего брата пользователя на мякине не проведёшь.
    Архимед наше всё.
    Если тело погрузить в жидкость, оно вытеснит объем жидкости, ну и так далее.
    Ну ладно хотя бы 8,5. Всё-таки не 6 и не 7.
  6. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Был как-то клиент который сравнивал 18 литровый бак с бутылкой 19 литровой - долго я ему доказывал что написанное на баке правда.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Снаружи 9 внутри 10 литров - это правда Копперфильда а не а не газового оборудования.
  8. senns
    senns
    senns
    японамать!
    живут же люди! :)]
    есть время новый котёл разобрать:mad:
  9. senns
    senns
    senns
    грязь образовывается в медном патрубке подключенном перед клапаном.
    и это, можно от грязи избавиться, если гибкую подводку подключить непосредственно на штуцер газового клапана.
    На более ранних моделях, Гепардов во всяком случае, штуцер клапана непосредственно торчит из корпуса.
  10. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Ребята не подскажите как на гепарде посмотреть проток воды в ГВС есть такая функция? Последние два дня котел стал тактовать. Раньше было все хорошо.
    На улице потеплело до 0, -5... Но это же не повод тактовать, пробывальпоставить и 45гр и 60гр. стоит термостат на вкл выкл. Мин мощность стоит 8кв Макс 15 дом 160кв.м
  11. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    И как же ему не тактовать-то с 8 киловаттами, если теплопотери дома при нуле киловатт может 5? Я конечно ничего не знаю про конкретный дом, но приятель прошлую зиму топился электричеством примерно в таком же по площади двухэтажном доме (газоблок+ЭППС+полкирпича) и котел его обычно при -15С на улице показывал 3-3.5 кВт.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Реальный расход ГВС через котёл можно увидеть в параметре D. 36.
  13. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Это к отоплению тоже относится?)
  14. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Почему у меня стал котел тактовать то в режиме отопления... Горелка, что-ли не модулирует
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это реальный расход горячей воды через котёл. Как это может относиться к отоплению?
