Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пантера позиционируется как флагман. но, в любом случае, 23 на 130 - это попахивает перебором ...
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да я понимаю, что на отопление хватит и 12 кВт котла.
    Но на ГВС надо 24 кВт.
    Иначе комфорта не будет.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Кем ? Уж поверьте старому человеку. Это не то что Вы думаете. :aga:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кому надо ?
    если на проточку - 18 хватит. даже на пару точек. если на БКН - надо смотреть на мощность бойлера. но там на 150-160 литров в среднем и нужно 24 к Вт - при условии, что Вы греете не меньше 60 гр.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фирмой. разве нет ?
    она висит первая в списке - стандартный маркетинговый ход. впрочем, на истину не претендую.
    ну и ценник у нее выше - если не брать в расчет конденсационники.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Точек водозабора 4 шт.
    Будет дополнительно эл. водонагреватель на 30 л. для сглаживания скачков температуры
    Изначально в таунхаусе стоял 2-х контурный Ферроли на 24 кВт
    В тех. бумагах указали, что рекомендуют именно 24 кВт
    Я вы с удовольствием купил более экономичный и надёжный котёл 18-20-22 кВт
    Но, вроде, на 24 кВт самые популярные и распространённые
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Техусловия шлепают по стандарту.
    зачем элнагреватель, если есть газовый ? я бы не стал связыватья.
    при достаточной удаленности точек разбора ГВС есть смысл БКН плюс рециркуляция.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А так-то да, у нас распространено - вешать повсеместно бакси 24 на квартирки в 50 кв метров.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Места нет для БКН
    + дорого получается
    Эл. нагоеватель - как термос. Включен не будет.
    Но при отключении газа или поломки котла можно будет воспользоваться
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Включать надо!
  12. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    В благодарность форуму небольшой отчет: Дом 2 этажа, каждая по 80 кв/м, стены в 1,5 полнотелого жженого кирпича. Фундамент ленточный ширина 45 см, высота 160 см, из них 80см заглублено.
    Утепление: полы по грунту 6 см экстр. пенополистирол (внахлест два по 3см) плотность 35. Стены 5см камен. вата плотность 100, фундамент 3см экстр. пенополистирол, толстослойная штукатурка цпс по сетке рабица. Холодный чердак - каменная вата плотность 40, слой – 16см. Окна 2х камерные, пластик.
    Бетонная стяжка 5-6см. Дома только теплые полы, металлопластик 16мм валтек, раскладка по Евразу, на каждый этаж свой коллектор по 9 контуров, контура по 50 метров (не было бухт по 200м, только по 100м). Теплые полы со стяжкой на 2 этаже лежат на ребристом перекрытии без утеплителя.
    Котел рысь конденсационный 25мко. Работает только на отопление, дома идет чистовая отделка. Насос только котловой, работает в основном на 1 скорости. Датчики уличный и комнатный (откл-вкл), все протерм. Заданная температура воздуха в доме 21 гр. (на уровне 1,5м) На поверхности стяжки температура на 3-4 гр выше. Гетерзис у комнатного 0,6-0,8 гр.
    С 7 января по 7 февраля сжег 296 куб природного газа. В самые сильные морозы на подачу было 32 гр. В другие дни ниже, дельта 5гр.
    Обратку со 2 этажа сделал на 1 гр выше, чем обратка 1 этажа, при этом, температура воздуха на 2 этаже на 0,8 гр ниже чем на первом. При откл котла, температуры на этажах выравниваются. Сказывается объем бетона ребристого перекрытия (10куб).
    В настройках котла ограничил мощность отопления до 8квт (мин 6квт). Иначе при морозах котел добавлят в мощности, быстро нагревает дом и начинает чаще тактовать. Если котел работает только по уличному датчику, (комнатный не подключен) то в перерывах, в котле каждые 30 мин начинает включаться насос на 2-3мин. Или же начинаются операции по вытеснению воздуха, которого в системе нет. Поэтому подключил комнатный, который при откл. не дает котлу делать какие либо действия.
    В целом котлом и системой очень доволен.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Буду, но по необходимости.
  14. ЖэкаПадзаборный
    ЖэкаПадзаборный
    Ижевск
    Здравствуйте. Котёл протерм гепард 23 mtv. Месяц работал нормально. Сейчас начал гудеть (даже лязг какой-то а не гул) на режиме отопления. как только включаешь горячую воду - сразу шум пропадает. только выключаешь кран - сразу начинается...Помогите разобраться, пожалуйста. Похоже засрался теплообменник или фильтр какой? Потому что накипь на чайнике (известь) очень быстро появляется а в системе вода из той же скважины (не проконтролировал пуско-наладчиков)
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Советую обратиться в АСЦ Протерм в вашем регионе. Вполне возможно, что есть проблемы в узле байпасс и АСЦ Протерм сможет решить вашу проблему.
