Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреново.
    Правда на местах не все монтажники об этом знают.
    Но это Протерм.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Наружный диаметр патрубка котла 135мм.(сам мерил в магазине), а в проспекте на Протерм 23MOV указан присоединительный размер для дымохода 125мм. Что то намного не сходится. :ogo:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Protherm Gepard 23 MOV ?
    Если да, то какой
    Protherm Gepard 23 MOV v. 19 - Ø 125 мм.
    или
    Protherm Gepard 23 MOV (H-RU) 15 года выпуска (её некоторые называют 20-й версией, что не совсем правильно) - Ø 130 мм.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Хорошо, сделаю отвод от дымохода на 130мм. - подойдёт в обеих вариантах.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - производитель установил требование для каждого котла (версии или серии) свой диаметр, зачем гадать, написано 125 значит 125 или другой типоразмер дымоотвода согласно паспорту оборудования .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Больше не меньше. :)]
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Отводов на 125мм у Крафта всё равно нет, буду делать на 130 мм.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И у "Вулкана" нет и у "Теплов и Сухов" нет.
    Ну и что. Куча мелких производителей, кто сделает под заказ, то что вам надо.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Эта куча находится, как правило, в Москве, а поблизости от меня никого нет.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и хрен с ним. Ставьте 130 мм. Ну там уплотнение не помешает.
  11. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Всем добрый вечер, сегодня ковырялся с отоплением перед отопительным сезоном) Висит Пантера 25 кто, по своей глупости оставил включённый котёл с перекрытой подачей на БКН, видимо как подостлала Вода котёл начал ее греть и походу перегрелся, сбросил воду, я правда этого не видел, но воды много натекло, на котле Ошибка f20, запустил котёл и сбросил ошибку, теперь течёт клапан... накрылся или что может быть?
  12. senns
    senns
    senns
    "Пощёлкай " клапаном под давлением, возможно окислы мешают ровному прижиму клапана
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Один непонятный нюанс - почему котел сбросил воду при нагреве БКН ? По идее - такого быть не должно...
    У Вас может недостаточный объём расширительного бака на отопление или из воздушной камеры бака сдулся воздух ? Или может - повышенное давление в контуре отопления? Рекомендую разобраться... :)
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    потому что он закипел, и контур бел переключен на ГВС, где объём воды мал.
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    что то попало под клапан советую его почистить, только аккуратно
