Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Объём воды в системе теплоснабжения всегда одинаковый: контур отопления гидравлически не отделяется от контура нагрева бойлера, когда идёт нагрев бойлера - они остаются связаны по одной трубе. Что касается "закипел" - то наверное причина действительно в этом...
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  3. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Закипел он потому, что я по своей невнимательности перекрыл все краны выходов из котла, (разбирал коллектор ТП) а котёл не выключил. С клапаном разобрался. Посбрасывал воду несколько раз через него, наверно прочистилось седло, теперь держит. Обошлось)
  4. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Новая напасть (Потек воздухоотводчик, подскажите, как он снимается и ремонтопригоден ли ? Котлу 2 года.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Автоматический воздухоотводчик съёмный, идёт как отдельный элемент. При протечке подлежит замене.
  6. probojnik
    probojnik
    probojnik
    Привет
    Котел Protherm jaguar, переодически появляется ошибка f10 (давление 0.2-0.3 бара в этот момент на дисплее) и также внезапно эта ошибка пропадает (давление 0.5 в этот момент, проверяю через долгое нажатие клавиши reset)
    Вопрос: может ли быть проблема в давлении или проблема скрывается глубже?
    Фото внутренностей котла и платы - https://www.dropbox.com/sh/q3jkhlz4uph64t2/AACYdC09fk2hfRmN7KC6UlxPa
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так поднимите давление до нормального и загадка разрешится!
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Ошибка F10 - Не корректное значение давления в первичном контуре котла. То есть давление ниже 0.8 атм. или выше 2.5 атм. Чтобы избежать данной ошибки вам нужно поддерживать давление в системе отопления в диапазоне 1-2 атм., согласно проекта.
  9. Briton14
    Briton14
    Briton14
    Добрый вечер!
    Имеется котел пантера 25кто и БКН на 100 литров дразице - в работе около года.
    Установлено: температура воды в баке 45 градусов. Температура подающей линии d. 071 75 градусов.
    Время выбега насоса d. 072 1 минута
    Вопросы:
    1) почему происходит нагрев воды до заданной температуры в два этапа - разница между этапами минута - две? Я так понимаю котел перегревается и уходит в защиту...ТК температура подающей линии, в момент выключения котла, 80 градусов. А разве модуляции в режиме нагрева БКН нет?
    2) после нагрева воды до заданной температуры в 45 градусов котел отключается, а температура в d. 004 продолжает расти до 49-50 градусов...я так понимаю датчик ntc долго прогревается в БКН? - датчик опущен в трубку до самого дна.
    3) и про пункт 1 у меня такое чувство, что идёт плохой съем тепла со змеевика из-за его загрязнения.
    Прошу прокомментировать.
    Спасибо!
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1. Если нагрев БКН котлом до заданной температуры происходит в два этапа - то значит недостаточен теплосъём в теплообменнике бойлера. Посмотрел по техническим характеристикам БКН Drazice OKC 100 NTR - мощность теплообменника 24 кВт, что примерно соответствует мощности котла. Значит, скорее всего, причина недостаточного теплосъёма - накипь на поверхности теплообменника бойлера.
    2. Модуляции мощности котла в режиме нагрева бойлера - нет, котёл греет бойлер максимальной мощностью.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    По этим причинам всегда использую протермовские бойлеры с протермовскими котлами, чудес не бывает и не спроста драже стоит дешевле. Сомневаюсь что за год там смогло образоваться столько накипи что она препятствует теплосъёму
  12. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить Pantera 25 KTV только на отопление? ГВС подключить позже после установки БКН?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Судя по описанию у вас или маленькая мощность змеевика косвенного бойлера или змеевик оброс накипью. Это мешает качественному теплосьёму и котёл вынужден тактовать. Так же причиной может быть не правильно настроенный газовый клапан на самом котле.
    Модуляция на данном котле есть и в режиме отопления и в режиме ГВС, ваше утверждение не верно. Котёл для нагрева бойлера поддерживает на подаче теплоноситель нагретый до 80 градусов, но модуляция при этом сохраняется.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У вас двухконтурный котёл и подключить к нему бак косвенного нагрева не получится. Эксплуатировать данный котёл не подключая к нему трубы ХВС и ГВС допускается. Единственное, нужно учесть отдельную подпитку в систему отопления, если не подключать трубы ХВС к котлу.
