Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    @Vaillant GR, простите, конечно же я ошибся - котел у меня одноконтурный Пантера 25 КТО. Можно его подключить только на отопление? без подключения БКН
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, можно.
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Про подпитку не забудь
  4. Лёння
    Лёння
    Лёння
    Здравствуйте.
    Котел Протерм Гепард 23MTV. Подскажите, как правильно подключить к электрической сети: в инструкции написано, что нельзя путать фазу и ноль. Нужен специальный штепсель, что бы фаза и ноль на вилке совпадали с фазой и нолем в розетке (т.е. который можно воткнуть только определенным образом)?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Лёння, включите обычной и пометьте правильное положение фломастером или иным способом.
  6. Лёння
    Лёння
    Лёння
    Спасибо, так и подумал сделать.
    Хочу еще спросить по горячей воде. До подвода газа отапливался протермовским же электроСкатом на 12 Квт. Горячую воду обеспечивал Аристон Инокс на 80 л (хватало всегда). Сейчас думаю горячую воду с котла пустить через водонагреватель (будет служить своего рода термосом, т. к. многие жалуются на нестабильную температуру с двухконтурного котла). Насколько правильное решение? БКС не подходит, т. к. температура воды в отоплении в самый мороз около 52 градусов, обычно выставляю 44-48.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правильное.
    Это я не понял. Если под БКС Вы подразумеваете БКН, то не подходит прежде вего потому, что
    Двухконтурный и не рассчитан на подключение БКН.
  8. Лёння
    Лёння
    Лёння
    Да, БКН, верно. Котел покупал как раз без оглядки на данный вариант, т. к. изначально система спроектирована низкотемпературной.
    Спасибо!
  9. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    @Vaillant GR, @Vaillant GR, @Vaillant GR,
    В инструкции про это не написано. То есть можно просто не подключать трубы и котел сам поймет, что БКН нет и надо работать только на отопление?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Трубы к бойлеру можно и подключить. Главное - не подключать к котлу датчик температуры бойлера. :)
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Выход котла под бойлер изначально с завода заглушен (стоят заглушки которые можно открутить). Датчик бойлера к котлу не подключен, он приобретается отдельно как опция и подключается при необходимости организации нагрева ГВС через водонагреватель косвенного нагрева. Исходя из этого в базе котёл видит себя только одноконтурным и не отрабатывает задач по ГВС, отдельно ничего (ни по гидравлике ни по автоматике) не нужно делать, чтобы отключать запрос ГВС.
  12. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Всех приветствую.
    Имеется котел Протерм Рысь МКО 25, подключен датчик уличной температуры. При попытке подключить БКН установлено, что котел не видит датчик бойлера 0020174087. А именно, в d. 07 постоянно показывает температуру 45 градусов, хотя в этот момент термометр самого бойлера показывает 74 градуса. Даже при отключенном датчике бойлера в d. 07 постоянно показывает температуру 45 градусов. Датчик бойлера 0020174087 исправен- проверены параметры сопротивления при различных температурах (в данной теме ранее приводились параметры датчика).
    Возможно, необходимо изменить какой-то параметр в настройках. Прошу помощи в решении данной проблемы.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    котел какого года? СВЕЖИЙ?
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В параметре отображается d. 07 расчетная температура горячей воды.
    Если вы хотите увидеть реальную температуру воды в накомипеле то зайдите в меню параметров в d. 04
  15. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Котел производства 04.18.
    Я бы тоже хотел увидеть данный параметр, но он не отображается (после d. 02 сразу идет d. 05 и затем d. 07). Возможно d. 04 должен появиться при подключении датчика бойлера, но у меня не появился. Так же пробовал подключить другой датчик (у меня резервный Скат 12, взял датчик бойлера от него), ситуация не изменилась никак.
