Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Забыл добавить, котел Протерм Рысь конденсационный одноконтурный.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Возможно у вас датчик бойлера от другого котла
  3. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Датчик бойлера 0020174087 - в данной теме ранее указывали ставить такой для моего котла. https://www.forumhouse.ru/threads/14146/page-156#post-20400242
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если точно такой датчик, давай фото подключения на плате
  5. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
  6. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Слэйер, по фото непонятно, к какому контакту подключен датчик: к TANK Т* или TANK SWITCH, правильно к первому.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    у тебя неправильно подключен, провод коричневый перекинь на верхнюю фишку.
  8. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Друзья, огромное спасибо за помощь в решении моей проблемы. Все оказалось банально просто, неправильно подключен датчик бойлера к колодке котла.
    В данном https://www.forumhouse.ru/posts/20400242/ сообщении приведена неверная информация, нужно подключать к среднему и правому контактам, после этого в котле появилась возможность регулировки температуры воды в бойлере, а так же появился пункт d. 04 (температура воды в накопителе).
  9. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Зашел на сайт по аналогичной проблеме, у меня такой же котел, подключил датчик как на фото. Котел перегревает бойлер, гор вода выше 70 гр, а запрос на гор воду не прекращается, хотя в настройках стоит макс. гор вода заводская 50 гр. Спасибо, буду пробовать по правильной схеме.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Пробуйте, потом расскажете
  11. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Попробовал, вместо прежних вопросов появились новые. Теперь не дождаться запроса от датчика на нагрев. Котел нагрел бойлер до 47 гр (d.04) и отключился. Дальше запроса не было (d.22 - OFF), не было ее и при дальнейшем понижении, сейчас 24 гр.
    d. 20 - максимальная температура горячей воды, поднял с 50 до 60 - без изменении. В руководстве есть d. 129 - минимальное расчетная температура горячей воды, диапазон 45-60 гр, заводская 45. Но, на котле не отображается.
    Котел Рысь конденсационный 25 МКО, сезон отработал только на отопление, без нарекании. Имеются уличный и комнатные (выкл-вкл) датчики.
    Все датчики протерм.
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @shelpekk, возможно, короткое замыкание в датчике или в проводах от него.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Мне кажется что датчик левый, не от рыси а от клома какого то
  14. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Датчик родной, брался у дилеров после консультации на протерм ру.
    На кз проверю...
  15. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Вот этот: протермовский датчик нтс артикул 0020174087.
