Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Поиск выдает что это датчик для котлов Пантера
  2. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Все правильно, от пантеры, он же и для рыси конденсационной
  3. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    /после этого в котле появилась возможность регулировки температуры воды в бойлере, а так же появился пункт d. 04 (температура воды в накопителе)./
    Слэйер, подскажите, как Вы регулируете t воды в бойлере? У Вас на котле отображается d. 129?
  4. lergus
    lergus
    lergus
    Добрый день
    Помогите разобраться с автоматикой Пантеры КОО
    есть резервный электрический котел (ручное включение), Пантера 25 КОО (батареи с термоголовками + теплые полы в некоторых местах), и БКН на 150 литров
    Необходимо:
    1) иметь возможность уводить дом в энергосберегаюший режим (градусов 10)
    2) Поддерживать в доме заданную температуру
    3) отключать БКН при энергосберегающем режиме
    Хочется иметь возможность уводить дом в энергосберегаюший режим и переходить в режим нормального отопления по команде, удаленно.
    Сейчас автоматика не подключена а бойлер подключен к системе отопления (систему еще не сдали и у меня смутное ощущение что оно так работать не сможет)
    Как я вижу решение своих проблемы
    Поставить Зонт Н1 к нему адаптер ebus + беспроводной модуль и подключить 2 беспроводных датчика температуры (на 1 и 2 этаж).
    Правильно ли подобрано решение для моих задач? может быть есть решение дешевле и проще?
    Приятным бонусом для меня является возможность мониторить состояние котла для оперативного вмешательства при поломке но возможно у Пантеры есть клейма сигнализатора аварии которую можно к охранной системе подключить?
    но я не понял, будет ли котел включатся при холодной обратке и если не будет то какова вероятность заморозить систему?
    В котле заявлена защита от замерзания но я не понял как она работает.
    Также вопрос по бойлеру, если подключать его по правильному, можно ли котлу, при помощи зонта запретить греть бойлер?
    Также непонятен мне вопрос с датчиком наружней температуры воздух, как я понял он регулирует температуру подачи, но я не понял какой от этого профит, неужели есть разница до 60 будет котел греть или до 50? или с внешним датчиком котел выставляют на 80 градусов?
    Извините за сумбур, надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если по кан шине подключится по идее будет можно отключать бойлер, нужно изучить
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Есть какая-то разница в производителях дымоходов для Пантера 25КТО? нержавейка? алюминий?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте написать @ZlbIdnya ...
  8. Слэйер
    Слэйер
    Слэйер
    Углич
    Приветствую. d. 129 у меня не отображается. Регулировать температуру воды в бойлере можно d. 20 или на табло котла нажимая + или минус. Попробуйте d. 96 -сброс на заводские настройки.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Скажите пожалуйста, дымоход всегда подключается к патрубку котла снаружи - "по дыму" (т.е. дымоход - мама, а патрубок котла - папа)? Как показано на рис. слева, а не как на рис. справа? Безымянный.png
    Или вариант рисунка справа тоже возможен?
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вопрос в предыдущем посте задан относительно котла ПРОТЕРМ 23МОВ.
    И ещё: "Как будет вести себя котёл, ПРОТЕРМ 23МОВ, если вместо положенного дымохода Ф135 мм. подключить дымоход Ф130 мм.?" (Занижение сечения дымохода на 7 процентов).
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если не ошибаюсь заужение дымохода не допустимо
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Знаю, что недопустимо, но сделан отвод на котёл Ф130 (вертикальный канал дымохода - овал 100*200) потому, что в паспорте на этот котёл указан диаметр дымохода Ф130мм., а при фактическом измерении диаметра дымовыводящего патрубка котла диаметр оказался Ф135мм.
    . Что делать?
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Не переживать и ставить 130 ИМХО. Главное что бы в вертикальном канале дымохода тяга была. Тогда через этот короткий кусок, что 135мм (136мм в характеристиках кстати), что через 130мм все пролетит. Я бы так сделал.
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я продумывал такой вариант: продать ПРОТЕРМ МОВ 23, а купить ВАЙЛЕНТ VUW 240/5-3 или 5-5 - у них дымоход Ф130, опять по данным из интернета.
    Но насколько реально его продать? (котёл не подключен.)
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вопрос в том - не будет ли проблем с газовиками?
