Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @автоТУР, У вас какая мощность котла? 12кВт? Значит для 12кВт 130 это мало? А для 24 нормально?
    Не видел в их инструменте штангенциркулей для замера дымоходов. И оно им надо? 5мм отслеживать. Ну не надо уж их за идиотов держать.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите какая минимальная температура ГВС у котлов Гепард и Пантера?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве в инструкции не указано?
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Согласовывать с газовиками, возможно, вносить изменения в проект.(Если менять котёл на другой)
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Мощность в обеих случаях одна и та же - 24 кВт.
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Сдаётся мне, что заужение дымохода на длине хоть 10 метр, хоть на длине 1 см. равнозначно и ограничивает тягу одинаково.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что то я не понимаю. Мы про Гепард говорим? Тогда откуда
    если 24кВт? 135 у 12кВт. А у вашего в паспорте 155мм А это уже две большие разницы.
    Ваше право оставаться при вашем сдается. Если бы говорилось о заужении на 50% то было бы что обсуждать. 5мм это ни о чем. Посмотрите шаг диаметров дымоходов в продаже. Вот прямо через каждые 5 мм они? Дело ваше. Заморачивайтесь дальше.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть Гепард 19 версии, а есть Гепард 2015, то есть 2015 года выпуска. Визуально отличить не трудно. Разные интерфейсы. Так вот у них диаметры патрубков дымоудаления разные.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Немного неясно
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    В интернете я встречал размер дымохода для ГЕПАРДА (именно о нём речь - 24кВт): 125мм., 130мм., 135мм., 155мм. (в Вашем файле).
    В паспорте, точнее в тех. описании, приложенном к купленному мной ГЕПАРДу, указан диаметр дымохода 130мм. Я измерил устье дымохода на самом котле - фактический диаметр этого патрубка 135мм! Тут же возникает вопрос: Ф135мм. - это "мама" или "папа"? Если патрубок "мама", то он и должен быть 135мм.("мама" шире), а основной дымоход тогда действительно130мм.
    Но тогда идёт отвод газа от патрубка котла "по конденсату" - на мой взгляд, это неправильно.
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Ваше утверждение: Если бы говорилось о заужении на 50% то было бы что обсуждать. 5мм это ни о чем - это бальзам на мою израненую душу. :) 5мм.- это 7% от сечения дымохода. Уменьшение сечения дымохода на 7% - это действительно пустяк и котёл этого не почувствует в режиме отопления и нагрева горячей воды одновременно?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У Геапарда 19 версии 126 мм.
    То есть под дымоотвод 130 мм. На патрубок котла.
    У вас какой ГЕПАРД ?
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Пишу с паспорта: Gepard 23 MOV (H-RU).
    Возможно, диаметр дымохода у гепардов разных годов выпуска (разных версий) различен.
    Кстати, на паспорте мелким шрифтом приписка:
    ООО "Вайлант Груп Рус" 02.2018 С правом на изменения.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Это турецкий Гепард. Выпуска 2015 года, его ещё называют 20 версией.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А мне, грубо говоря, мягко выражаясь, ни хрена непонятно:
    1) какой должен быть диаметр дымохода?
    2) патрубок котла для отвода газов "мама" или "папа"?
