Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слушайте я не оперирую в своих аргуметах домыслами. Разве непонятно было написанное всё выше.
    Хотите воспринимать так, воспринимайте так.
    Но я и ломанного пфенинга не поставлю за того хозяина дома у которого газоход от котла установленного в доме, до дымоотвода собран по этому конденсату.
    Тем более уже говорил. В доме образование конденсата на внутренней поверхности газохода сведено к минимуму.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Какая может быть герметичность у обычных дымоходов из нерж. стали без применения герметизирующих прокладок ?
    Да и для дымоходов работающих с естественной тягой абсолютная герметичность не требуется.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Согласен, отвод от основного канала (газоход) и собирается "по дыму", а вертикальный основной канал - "по конденсату".
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На практике дымоход весь собирается или "по дыму" или "по конденсату".
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. А как у нас собирают дымоотводы? Кто их герметезирует?
    При сборке газохода по конденсату есть огромная вероятность попадания угарного газа в помещение установки котла. А это не просто газ. Это убийца.
    Вот и вы решили в русскую рулетку поиграть.
    Тогда хотя бы соберите газоход по дыму, что бы свести к минимуму опасность попадания отработанных дымовых газов в помещение установки котла.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super::hndshk: Именно. Ну слава богу!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как бы сказать правильно. Дымоход это часть конструктива котла.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Почему? Это регламентировано какими-нибудь СНИПами-инструкциями? Чем это обосновывается?
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    По-хорошему, завод должен комплектовать эти котлы адаптером-переходником 135/130 коли он выпускает котлы с патрубком 135 мм. под дымоход 130 мм.
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Если есть зазор в сочленении труб, то вероятность попадания газа в помещение практически одинакова: что по дыму, что по конденсату. Дым движется от высокого давления к низкому. В трубе в нормальных условиях давление ниже, чем в комнате, поэтому дым не может попасть в комнату. А если тяги в трубе нет, то дым попадет в комнату в любом случае, т. к. высота перекрытия труб не создает существенного препятствия при сборке по дыму.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То сработает датчик по дымоудалению. Защита от дурака.
    Даааа! Ну тады Ой! Жаль дымовые (а особенно угарный) газы об этом не знают.
    Ну эти философские рассуждения, непонятно на чём основанные, вы им расскажите.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14046581/
    Кстати ситуация с настенными проточными газовыми водонагревателями, которые являются, как и настенные миникотельные - теплогенераторами, ситуация не лучше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18469601/
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Это физика. А если увлекаться чтением многочисленных снипов, физика забывается...:(
    По ссылке в конце вашего сообщения есть ссылка на трагедию в семье священника. Причиной стала обратная тяга т. е. высокое давление в дымовой трубе - а это ненормальные условия.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот. Если у нас нарушена тяга, одной из причин которой, как вы правильно сказали является разница давлений (кстати причин появления этой разницы несколько) и не сработала "защита от дурака", то дымовые газы могут элементарно попасть и в жилое помещение, ибо теперь тяга будет не через канал дымоудаления, а через вытяжное вентиляционное отверстие или канал.
    И вы правы, в этом случае не важно как собран дымоотвод.
    Но я не рассматривал этот крайний случай. Это уже аномалия, а не сбой в работе системы.
    Я говорил о нормальной работе системы дымоотведения при нормальной тяге, а у нас при этом и вытяжная вентиляция прекрасно работает. В этом случае при незначительном нарушении тяги вероятность, что дымовые газы начнут просачиваться через негерметичные соединения дымоотвода собранного по конденсату больше, чем когда по дыму.
    Но в сущности своим утверждением
    Вы подтвердили, то о чём я говорил тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/22514599/
    Герметичность и ещё раз герметичность. А все эти по дыму и по конденсату это уже вторично.
    Но если её нет, то лучше исключить или хотя бы свести к минимуму возможность попадания отработанных газов в помещение установки котла и нахождения газохода.
    А поэтому, можно рассуждать сколько угодно, но лучше сделать "по уму".
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    То, что вертикальный канал дымохода собирается "по конденсату" - это однозначно.
    Я собирал дымоход из гильз завода КРАФТ, на каждой гильзе приклеен заводской ярлык с направлением установки гильзы. Согласно рекомендациям завода сборка гильз ведётся "по конденсату".
    Отводящий канал (газоход), по моему мнению, надо собирать "по дыму" по двум причинам:
    1) газовод находится непосредственно в жилом помещении, поэтому нужно обеспечить надёжное без утечек удаление дыма;
    2) конденсат не попадает в газоход - он стекает по стенкам вертикального канала дымолхода в конденсатоприёмник и в газоход не попадает.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. А образование его в самом газоходе минимально.
