Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Я вижу противоречие в этих сообщениях.
    Считаю, что если зазоры не велики (доли миллиметра), их влиянием можно пренебречь, при условии, что дымоход имеет правильные высоту, сечение, и дефлектор, а также есть нормальный приток свежего воздуха в помещение, где установлен котел. Т. е. в первую очередь надо обеспечить хорошую тягу.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @юнс,
    Ну наверно так правильней. Риск попадания при любой сборке.
    Ну а при герметизации "вероятность". Герметик не панацея. Рассохся, не правильно нанесён. Да просто подделку купили.
    В общем так. Лучше использовать все возможности, чтобы исключить подобный риск. И герметизацию, и сборку.
    Правильно считаете. А кто против. Разговор не об этом.
  3. shalamov2107
    shalamov2107
    shalamov2107
    Здравствуйте.
    Котел Рысь 24.
    Капает вода из кранчика, которым вода в систему добаляеться, сверху над ним.
    Подскажите пжл как устранить течь.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Напишите точную маркировку котла.
  5. shalamov2107
    shalamov2107
    shalamov2107
  6. shalamov2107
    shalamov2107
    shalamov2107
    Спасибо. Течь устранил. Надо было просто вытянуть фиксатор, вытащить трубку на кранчиком и заменить резиновое колечко.
    Котел запустил. Теперь другая проблема. Каждый раз через несколько секунд после запуска тухнет газ, хотя розжиг постоянно щелкает. Но если котел работает со снятой защитной крышкой, то все нормально, не тухнет.
    Подскажите, какая может быть причина.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    По описанию похоже на проблемы с системой дымохода.
  8. lergus
    lergus
    lergus
    Добрый день. Помогите разобраться. Котел пантера 25 koo.
    Как проверить правильность настройки горелки? Сейчас на минимальной модуляции пламя поднимается до теплообменника хотя сами синие языки пламяни практически лежат на горелке
    Котел дальше минимальной модуляции не уходит.
    Должно ли так быть?
  9. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Нужен, как минимум, манометр для проверки давления газа. Принцип настройки есть в инструкции по монтажу.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Без манометра никак. Мало того, Ваше
    навевает на мысль, что котел должен повидаться с мастером...
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Можно воспользоваться самодельным U-манометром. Достаточно прозрачной пластиковой трубки длиной 1 м.
  12. Nluxa
    Nluxa
    Nluxa
    Ногинск
    Помогите, пожалуйста. Чем отличается вертикальный адаптер №0020109167 от №3002186614?
    И какой нужен для Рыси конденсационной?
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Имеется Гепард 23 mtv, купил к нему Thermolink P и датчик наружней температуры. Подключение регулятора осуществляется к разъему BUS а датчик через клеммную колодку входящею в комплект датчика к плате котла (X41, 1,5)? Разъем 24V=RT остается с перемычкой?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, именно так.
    Да, именно так.
    Совершенно верно :)
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если вы в дальнейшем решите дополнительно подключить GSM модуль и управлять им котлом, то у вас как раз остаётся клемма 24V=RT для этого, которая в приоритете, чем еBUS.
