Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Nexus
    Nexus
    Nexus
    @Vaillant GR, подскажите пожалуйста, Пантера 25КТО, модель 2017г. Есть ли в нем фильтра по воде? и если есть, то где их искать?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Nexus
    Nexus
    Nexus
    @Ortodox, спасибо большое. То что нужно.
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    При заполнении контура отопления Гепард 23 mtv, необходимо включать в сеть котел? Основная система отопления сейчас заполнена так как в резерве эл. котел стоит. Или же можно заполнить опираясь на давление на группе безопасности. Сейчас газ подведен, но не подключен, осталось оформление документации.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если есть внешний манометр вы можете заполнить систему опираясь на нее.
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Да, у меня на обязке котлов дополнительно стоит группа безопасности.
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Собираюсь покупать на конденсатник рысь 30 mko коаксиальный дымоход, диаметр 60/100 продается на сайтах... А в котле отверстие сверху 80 мм, так и должно быть?)
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В вашем котле с завода идёт адаптер под дымоход 80/125 и дымоход нужно использовать именно таких размеров. Но в зависимости от характеристик дымоходной системы, например его малая длина, вы можете перейти на диаметр 60/100 докупив и установив адаптер на 60/100 вместо штатного адаптера 80/125.
    Наименование: адаптер вертикальный диаметром 60/100.
    Артикул аксессуара: 0020257015
  9. Nluxa
    Nluxa
    Nluxa
    Ногинск
    Может, правильный номер 0020109167? Он хотя бы в продаже есть
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, он тоже подходит.
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Артикул: 0020109181PROTHERM 80/125 Адаптер для вертикального дымохода для конденсационных котлов Рысь К. Это? или наоборот с 60 на 80 ?
    И труба через стену- Артикул: 0020219520. PROTHERM 60/100 Труба коаксиальная 0,68 м для конденсационных котлов Рысь К
    Ничиго что она из алюминия? Спасибо
  12. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Всех приветствую. гуглил, гуглил и ничего не нашел. котел протерм 25 кто. к нему коллектор, теплый пол, радиаторы. все работало исправно. решили подключить дражице 125 ntr через датчик ntc. выставили температуру гвс 60 градусов. на СО 58 стоит. так вот, когда котел переключается на СО, то показывает, что там сейчас 74 градуса, хотя это не так. и не греет ее. если отключаем ГВС и котел работает только на СО, то температура верная и горелка включается. в чем может быть проблема?
  13. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Котел показывает температуру там, где установлен датчик, т. е. возле теплообменника. После выключения нагрева ГВС теплообменник еще горячий, вот и показывает высокую температуру на дисплее.
  14. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Он показывает, что на обратке СО 75. потом опять переходит на ГВС. видно, что работа некорректна. а еще шумит, когда переходит на ГВС. как-будто водопад там в котле) может, воздух поселился в змеевике? может быть в этом причина? я думал, что в котле воздухоотводчик выгонит все. неужели дополнительный надо врезать?
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если у вас на котле сейчас стоит адаптер 80/125 и вам нужно перейти на вертикальную систему дымохода 60/100, то вы снимаете с котла адаптер 80/125 и ставите адаптер 60/100 (артикул: 0020257015).
    Если же вам нужно сразу от котла дымоход вынести горизонтально наружу, то вам нужен - комплект базовый для горизонтального прохода через стену, 60/100 мм (680 мм.). Его артикул: 0020219523. У него начальное колено 80/125 с переходом на 60/100.
