Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    У меня тоже был подобный шум. Причиной оказалось низкое давление. Поднял до 1.2 bar и шум исчез.
  2. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    у меня 1.7 поднимал даже до 2. купил воздухоотводчик. врежу на подачу бойлера
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите, то ли я не то купил, то от ещё что докупить надо
    Есть Котел пантера 25 КТО
    И вот такой коаксиальный дымоход
    Как их сконнектить не подскажите
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Чудя по фото вы купили не тот коаксиальный комплект дымохода, который нужен.
    Вам, для этого котла, нужно использовать:
    Комплект для горизонтального прохода через стену, 750 мм (артикул: 0020199379)
    или
    Комплект для горизонтального прохода через стену, 1000 мм (артикул: 0020199380)
  5. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Подскажите еще по поводу газового котла протерм пантера. В системе отопления имеются 3 циркуляционных насоса на каждый этаж. К каждому насосу подключен механический термостат (в скором времени планирую их сменить). Допустим в выходной день я нахожусь в доме и нагрел помещение до 25 градусов. Потом на будни я уезжаю, оставляю котел включенным. На термостатах 15 градусов, соответственно они в этот момент отключаются, так как в помещении 25. Котел при этом включается согласно настройкам каждые 10-12 минут. И вот у меня вопрос не случится ли перегрев котла, так как насосы будут выключены до тех пор пока не опустится температура в доме до 15 градусов? У котла внутри насколько я знаю есть свой насос и он по идее не должен дать котлу перегреться. И вроде как защита от перегрева у котла тоже есть?
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Насосы где стоят? Около котла или на этажах?
  7. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    насосы находятся около котла на 1 этаже. термостаты проводные разнесены на каждый этаж.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Три реле решат проблему. Котел будет ждать пока хотя бы один из термостатов даст запрос на тепло.
  9. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Я в скором времени планирую поставить контроллер zont с реле и всеми делами. просто на ближайшее время мне нужно знать, можно ли оставлять в таком виде котел. По идее перегреться он не должен, так как есть внутренний насос. Плюс при достижении температуры воды кажется в 92 градуса он встанет с ошибкой.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ему есть куда качать если остальные насосы стоят?
    А из ошибки он тоже сам выходит или сбрасывать ручками надо?
  11. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Куда качать тут сказать не могу. Раньше пробовал на короткое время включать без насосов. Вроде ничего криминального не произошло. Из ошибки не выйдет сам, но хотя бы остановится и не сломается.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Dimin-7, Ну хочется мордовать котел, мордуйте.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну так выключите его сразу. Чего ждать?
  14. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    На улице уже не лето. По ночам заморозки. Зачем мне его выключать?
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    ну так если в ошибку уйдет, что делать будете? И не узнаете, что дом без отопления стоит.
