Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так разве это законсервирован?
    Это какой-то режим "stand by", режим ожидания.
  2. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Подскажите. Столкнулся с проблемой. Котел Рысь конденсационная. Сейчас у неас переодически планово отключают газ, на 2-3 часа, пару раз в неделю. Так вот, после отключения газа котел выдаёт ошибку f28, неудачный поджиг, и не включается пока не сделаю перезагрузку. А меня не бывает дома три четыре дня. В этот раз приехав, температура в доме упала до 8 градусов. Пока у нас ещё минуса не было. Боюсь что зимой может и разморозить. Возможно запрограммировать котел чтобы он включался при возобновлении подачи газа? Или может есть ещё выход из положения?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Невозможно. :(
    Для автоматического перезапуска котла единственный выход - установить и подключить к котлу реле минимального давления газа.
  4. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    А можно подробно про реле? Куда, как и какое?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Реле монтируется на газопровод, подключается к котлу, но далеко не во всех котлах предусмотрено подключение для реле минимального давления газа. Если у Вас двухконтурный котёл, то как вариант, реле можно подключить к клеммам комнатного термостата (вместо термостата), если одноконтурный с БКН - то нужно иметь в котле клеммы для подключения реле минимального давления газа.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Позвольте полюбопытствовать - при чем тут количество контуров у котла?
    К любому котлу у которого есть возможность подключения комнатного термостата можно подключить реле давления газа. Реле включается последовательно с термостатом. И все.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если это одноконтурный котёл с бойлером, то он всё равно попытается включиться на нагрев этого самого бойлера. Вне зависимости от состояния контактов термостата/реле давления
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Пф. тоже мне проблема. Одно реле и резистор. И проблема решена.
  9. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Резистор вместо датчика температуры бойлера?
  10. Svizist1
    Svizist1
    Svizist1
    Ярославль
    @Vaillant GR,
    Доброе время суток. Дайте справку пожалуйста. Котел protherm гепард 23 mtv 0010015238, какой заказной номер уличного датчика ? 0020040797 верный? просто читаю и в некоторых темах, пишут, что под одним и тем же номером, могут быть разные датчики (с колодкой, без; с проводом, без)
    И комнатный термостат беспроводной для России есть в продаже ? в планах ?
    Комнатный термостат с eBus, что посоветуете ?
    Спасибо.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Не вместо. Параллельно. При срабатывании датчика реле должно подключать параллельно датчику бойлера дополнительный резистор. Номинал резистора нужно выбрать таким, что бы результирующее сопротивление гарантировано соответствовало полностью нагретому бойлеру.
    Просто переключать один резистор на другой не стоит. Реле не мгновенно переключается и, кто знает, вдруг котел успеет заметить обрыв цепи и выдаст ошибку.
  12. Nipish
    Nipish
    Nipish
    Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы отопление от котла Протер Рысь начало работать нормально.
    Включил отопление котла после летнего простоя, установил для начала 50 град. А котел нагревает воду для отопления до 30-31 град и выше не греет.
    Я стал включать горячую воду (открываю кран смесителя) и заметил, что, когда горячая вода достигает установленных 55 град, после выключения на смесителе горячей воды, отопление запускается и вода для отопления котлом греется до установленных 50 или до 60 град.
    НО через некоторое время (полчаса-час) вода для отопления с котла опять становится только 30 град. Больше не греется.
    Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы вода для отопления в котле грелась до установленной температуры?
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ!
  13. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    А куда все-таки правильно ставить доп. расширительный бак с группой безопасности - на подачу или на обратку?
  14. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    Котел jaguar 24 JTV
    Установил наконец то комнатный термостат computherm q7rf). жаль нет экономии пока с ним, по газу так точно), без термостата, у меня изначально температура стояла на 47 градусов теплоносителя и в комнате было порядка 20,5 градусов, поставил термостат, дневную температуру установил на 20,5, ночную на 18,5 с нуля часов и до 6 утра, поротерм в инструкции говорит, что при термотстате надо установить температуру теплоносителя мин 65 градусов, в общем при одинаковой температуре в квартире дневной, работа с термостататом на 1,5 куба больше, чем тупо в ручном режиме и установленой на котле в 47 градусов...
    При этом из позитивов работы термостата на такой температуре в 65 - быстрый нагрев помещения+отключение насоса, кратковременные включения =)
    из минусов =) экономии нет, наоборот +1,5 куба при такой же температуре в квартире, кроме того, при термостате, я понижал ночную температуру до 18,5,что должно было
    по идее экономить), а нет, в общем печаль одна, может что не так делаю?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Может температура наружного воздуха упала ?
    А так расход газа при работе котла от комнатного термостата должен быть по крайней мере не выше, чем без него...
