Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    нет, погода одинакова, приблизительно -1/-2. Было потребление до этого 7 - 7,3 кубов, а с термостатом 9 кубов. Уверен, что виной тому температура подогрева теплоносителя, он был выставлен на рекомендуемые производителем +65. Сейчас попробую с 50 тью градусами.
  2. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Форумчане, приветствую. Имеется котел protherm 25 kto h-ru. к нему подключен БКН drazice okc 125 ntr по датчику NTC.
    Сейчас в доме ремонт и я на котле выставил только отопление. Но прикол в том, что БКН все-равно грелся и горячая вода вообще не заканчивалась, рабочие ей пользовались.
    Я рукой потрогал подачу и обратку на БКН, подача теплая, обратка холодная. Я решил что это фигня какая-то и закрыл краны на подачу и обратку БКН вечером. Приехал утром, а котел встал с 20 ошибкой и еще какой-то. Я сбросил ошибки, котел начал включаться фыркнул и опять выдал только 20. Открыл руководство - увидел NTC. Отключил датчик с платы, котел включился...
    Вопрос: почему так?)
    фото в готовом виде системы нет, есть в полуготовом и я там дорисовал как идет
  3. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
    Здравствуйте, котел протерм гепард 23mtv 2015 с датчиком уличной температуры, в режиме отопления работает без нареканий и тактования. На днях подключил ГВС, расход около 8 л/мин, после закрытия крана ГВС котел выключает горелку, и вновь зажигает спустя примерно 1 минуту (значок на дисплее). Это нормальное поведение для режима ГВС?
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    обратный клапан стоит на ХВС?
  5. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    установить!
  7. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Ребят, вопрос наверно для Вас очень простой... Прочел практически всю тему, но данного вопроса не встречал. Может есть другая тема?
  8. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
    Не очень понимаю какую роль он играет в данном случае, у меня в системе ГВС давление минимум 2 атм, в системе отопления 1.5 атм
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Причем здесь давление? Обратный клапан ставят чтобы вода двигалась только в одном направлении в трубопроводе.
  10. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
    Ага, я это понимаю, но по какой причине она может двигаться в обратную сторону при закрытии крана?
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Открыли холодную воду где-то, смыли унитаз и т. д.
  12. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
    эт ясно, но конкретно в моем случае я включал только ГВС, никаких других потребителей ХВС не было
  13. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Добрый день!
    Подскажите, при подключении датчика наружной температуры котел его автоматически должен 'увидеть' или котел необходимо 'перезагрузить'? Котел протерм пантера 25 коо (производства этого года).
    И второй вопрос к наполнению тех. документации - в инструкции к датчику наружной температуры идет три схемы подключения к котлу (одна на клеммы 24 В и две по bus шине), при этом, ни слова в каких случаях применяется одна из схем по bus шине.
  14. l0ginoff
    l0ginoff
    l0ginoff
    Смотрите в документации к котлу
  15. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Ну ну...
    Нигде, в моих прилагаемых бумажных инструкциях (котел, термолинк Р, датчик наружной температуры), не обозначено появляющееся при подключении родного датчика наружной температуры на табло котла изображение домика с двумя термометрами - внутри и около домика. Данная индикация отображается на табло между давлением ОВ в системе отопления и модуляцией горелки.
    А потом можно и в сервисном
    Для контроля на выходах для датчика 5В, тут тоже где-то писАли об этом.
    Спасибо отвечающим!
