Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    К сообщению выше
  2. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Давно меня небыло тут. Столкнулся с проблеммой. Два года назад поставил родителям котел пантера 25кто v19 с уличным датчиком и контроллером termolink p. Вроде все както работало. Тут от родителей заявка, морозов нет а котел 65 градусов нагоняет в систему хотя 50 было бы достаточно. Начал разбиратся, все вспоминать и проверять.
    Вердикт:
    Контроллер работает тупо как термостат...
    При отключении контроллера котел задает температуру ОВ по ул. Датчику, тоесть все норм, но подключаю контроллер а он опять работает как термостат по последней заданной температуре. В контролле стоит автоматическое регулирование, но на котле все та же температура установленная ранее до подключения контроллера. При подключенном контроллере, все пораметры в котле касаемые температуры, выбора кривых недоступны, но и контроллер эту функцию почемуто не выполняет. Подскажите есть у кого аналогичный опыт, в какую сторону мне идти чтобы термолинк, датчик ул. температуры и котел работали как надо.
    Ps у меня такаяже система только на гепарде 23ктv все работает идеально 4 Года.
  3. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Посмотрел фото и заметил такой ньюанс. У человека на фото два термометра (внутренний и уличный)
    У меня же когда включен контроллер только значек внутреннего термометра. Но если отключаю контроллер, то появляется уличный термометр, внутренний соответственно гаснет. При подключении обратно контроллера, и включении котла, дисплей горит всеми секторами, затем как всегда лишнее гаснет и остается два термометра уличный и внутренниний, НО через две секунды уличный гаснет и остается только внутренний, соответствено регулирование ОВ по ул температуре не работает. Почему такое может происходить?
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Чем сильнее морозы, тем больше сопротивление уличного датчика. Если сильных морозов нет, а сопротивление высокое, то скорее всего окислились контакты на уличном датчике.
  5. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Когда настраивали датчик, то сначала проверяли сопротивление от датчика (которого не было). Сняли, покрутили контакты клеммника датчика, поставили - сопротивление от датчика у котла появилось и все заработало.
  6. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Я описал проблемму, загадка в том, что отключаю контроллер, котел начинает работать по уличному датчику. Включаю контроллер, котел работает как с термостатом. Но приэтом в сервисном меню посмотреть уличную температуру можно и на контроллере она есть.
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Kosmi44, а настройки отопительной кривой совпадают без термостата (на котле) и с термостатом (на термостате)?
  8. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    На контроллере стоит кривая 2. При отключении контроллера на котле d43=1,2.
    Поймите проблема в том что с контроллером он впринципе не регулирует температуру. В целях эксперемента отключил все, поставил температуру теплоносителя 30 градусов. Подключил датчик и контроллер, так он так и топил на 30 градусах и не менял температуру.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Она установлена вручную или включена функция Эквитермическое управление?
  10. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Кривая не регулируется таккак включен автоматический режим.
  11. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Проверил параметр d9=74 градуса (Расчетная температура ОВ задаваемая eBus), но котёл работает по ранее установленной температуре без датчика и контроллера тупо как с термостатом. Прошу прощения, но я ввел в заблуждение котёл не V19 а следующий KTO25 2015года с бойлером косвенного нагрева.
    Пожалуйста, у кого есть какие идеи, поделитесь!
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Обратитесь в представительство Vaillant Group за консультацией. :)
    В принципе комнатный термостат никак не должен влиять на работу котла по датчику наружной температуры.
  13. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    @Honda_M, Если бы я хотел пойти этим путём, я давно пошёл бы им, но... Я хочу сам разобраться почему так происходит и если бы мне было не интересно я не искал бы здесь истину, среди таких же не безразличных людей. Спасибо за совет, приму к сведению.
  14. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Речь как раз не о термостате а контроллере по шине eBus Termolink P.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Kosmi44, в инструкции на контроллер пишут, что если включено Эквитермическое управление, то температура ОВ выбирается не только по внешнему датчику, но и по текущей комнатной температуре:
    Кроме того:
    Попробуйте отключить автоматический выбор кривой отопления.
