Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Это через термостат, или напрямую к котлу можно подключить?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оба напрямую в котел. комнатный любой подойдет, уличный - только от производителя.
    комнатный и есть термостат, по сути.
  3. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    То есть можно обойтись без покупок термостатов. Хорошая новость. Инструкцию читаю, но до конца не дочитал
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А модель уличного подскажите..?
  5. Satels
    Satels
    Satels
    Расход газа большой, а мощность слабая.
    Стоит Газовый котел Protherm Gepard в нашем коттедже уже 2,5 года. Конечно в первые дни прохладной осенью котел показал себя только с лучшей стороны, отопление в доме работало прекрасно на рабочей температуре теплоносителя даже в 60 градусов, и температуре выдаваемой горячей воды в 45 градусов.
    В первую зиму мне пришлось выставить рабочую температуру в 75 град. - это его максимальное значение, потому как чувствовалась прохлада дома. Но себя успокаивал все же тем что дом был не обжит и его прекрасные стороны еще мы сможем оценить. В зимнее время чтоб принять душ приходилось выставлять воду уже на 60 градусов максимальной температуры для нагрева проточной воды, иначе просто невозможно было мыться. Естественно аппетит приходит во время еды, так и у котла выходило в самых три холодных месяца около 1000 кубов природного газа, по карману надо сказать бьет.
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    посмотрите параметр d. 90
  7. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    А мож дело не в котле?
  8. Satels
    Satels
    Satels
    Ну да, конечно - может инфляция виновата или санкции
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так вроде как КПД у всех более-менее современных котлов в районе 90% - может надо об утеплении дома задуматься, ну или просто котел выбран не для вашей площади. Опять же правильно ли сделана система отопления?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Любому двухконтурному котлу служить и служить при правильном подходе к монтажу и сервисному обслуживанию. Котлу все равно что греть, БКН или пластинчатый темплообменник, даже я бы сказал БКН для него напряжнее.
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Ага, особенно при накипи на теплообменнике
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А чего ехидничать, если не знаете всех тонкостей котла?
    Может просто напросто надо найти грамотного мастера?
    "...приходилось выставлять 75 град, больше не поднимается..." - а Вам если эта фраза ничего не говорит-то зря. То, что в котле есть настройки, это я знаю, а то что Ваша СО не рассчитана для дома, или заужена-в этом я уже уверен...
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я же написал, при правильном подходе к сервису. Если своевременно обслуживать котел и систему, то нибудет в нем ни какой накипи. Вернее пользователь этого на себе не ощутит. Страдают этим обычно котлы которым не повезло с особо экономными хозяевами. Да комфорта с БКН больше, зато БКН нужно обслуживать отдельно, чистить, анод менять, срок службы у БКН имхо меньше чем у пластинчатого теплообмненника а стоимость замены в разы выше. Так что тут нужно считать и думать, если семья из 3-4 человек, есть возможность обойтись без рециркуляции, то однозначно БКН фтопку.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Satels, по всем признакам - у Вас слабая СО недостаточной емкости.
    @sergey 73, двухконтурный котел - это:
    пропуск всей ГВС через себя (с вытекающими последствиями)
    при недорогих моделях - ГВС останавливает отопление (модели с одним теплообменником, те работает либо СО либо ГВС). модели со вторичными по цене как первые плюс бойлер.
    из личного опыта (не претендую на общий) 2к редко держат заданную темпу, она гуляет при изменении напора и разбора (те включении/выключении других потребителей)
    при удаленном разборе температура ГВС устанавливается не сразу (что решается рециркуляцией с 1к)
    и последнее: все знают, как "просаживается" напор ГВС после газовой колонки. в 2к это то ж присутствует - в той или иной степени.
    и для 1к не нужна котельная, БКН прекрасно встает под котел.
