Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Да установлен.
  2. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Да и в сущности это не сантехник, а фирма устанавливающая отопление. Связался с ними, теперь плююсь.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Кидайте фотки-будем смотреть. Скорее всего котел на минимальной мощности выдает больше чем требует система.
  4. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Так. Дом 133 кв. м. первый этаж теплый пол 7 контуров. Общая длина трубы 16 мм - 550 метров. 2-этаж 4 стальных радиатора Керми. 2 по 800, один -1000 и один- 1200. Дом газобетон марки 600 ширина 288 мм. Еще не утеплен и изнутри не оштукатурен. 20190114_130248.jpg 20190114_125929.jpg 20190114_125938.jpg 20190114_125946.jpg 20190114_125919.jpg
    Не знаю, что еще сфоткать?
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    4ое фото это на радиаторы коллектор?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @suomi07, на ТП обратка и подача перепутаны местами. фото обвязки котла можно покрупнее.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото коллектор слева. насос не перепутали ? лучше на обратке.
  9. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Да, это на радиаторы. Два контура.
  10. suomi07
    suomi07
    suomi07
    В смысле перепутаны местами?
  11. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Пока по крупнее не получится. Вот еще фото, если совместить, то можно понять: 20190114_125952.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подача всегда вверху ставится - для более правильной работы, все таки лишние сопротивления возникают. если Вам так в магазине собрали - они могут и не такое собрать.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Народ, подскажите, пожалуйста. Выбран Протерм Пантера 25 КТО. Он настенный. С закрытой камерой и коаксиальным дымоходом.
    А какой можно аналог ему подобрать с аналогичными параметрами среди напольных зверей протерма?
  14. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Protherm Gepard 23 MOV на экране горят нули, нет давления в контуре отопления, как-то раньше такое было, только не нули были а просто моргало низкое давление 0,6 бар, добавил в контур воды и работало нормально. Сейчас вот вообще 0 бар, при этом утечек нет нигде. Возможно забился датчик давления, в связи с этим можете указать на фото или схеме, где точно он находится и можно ли его снять почистить?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Полных аналогов нет.
