Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Для начала попробуйте все-таки подпитать систему до требуемого уровня давления.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А близко?
  3. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Подпитал систему до 1,2 бар, запустил котел, после нагрева воды в системе отопления давление стало 1,7-1,8 бар, это видимо при нагреве воды до 55 градусов она увеличилась в объеме и давление повысилось? Заметил что подкапывает контур отопления на входе обратки в котел, подкапывает не сильно, за сутки упало несколько капель. Могло ли это стать причиной падения давления до нуля в СО? Подозреваю что да, в горячей системе давление было допустим 0,8 бар, ночью котел потух по причине срабатывания защиты от утечки продуктов сгорания в помещение (F25), иногда такое происходит, есть проблема по длине дымохода, ее пока не решил. И вследствие этого вода в СО остыла до 25 градусов, и давление понизилось.
    Еще вопрос к специалистам: какое лучше поддерживать давление СО? Мне установщики говорили от 1 до 1,5 бар. В инструкции указано от 1,5 до 2бар. Чем чревато давление допустим 1,8бар, если рекомендованное 1,5?
    Второй вопрос: у меня в контуре СО установлен дополнительный расширительный бак (ресивер, как на гидрофорах), какое в нем должно быть давление при подключении манометра к ниппелю? Какой порядок его регулировки, какие вентили нужно перекрыть прежде чем его увеличить например (если оно не в норме)?
    буду признателен за советы.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ключевое слово - упало. а испариться могло очень далеко не несколько. поэтому утечки и ищутся на холодную.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сепаратор увеличивает длину на полпорядка. изучайте рекомендации производителя.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Установщики правы. но зависит от СО.
    чревато ? про уровень нагрузки слышали ?
  7. Parazite
    Parazite
    Parazite
    про сепаратор не совсем понял...
    А по этому вопросу что можете посоветовать: у меня в контуре СО установлен дополнительный расширительный бак (ресивер, как на гидрофорах), какое в нем должно быть давление при подключении манометра к ниппелю? Какой порядок его регулировки, какие вентили нужно перекрыть прежде чем его увеличить например (если оно не в норме)?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    коаксиальную трубу можно разделить на две (этим занимается сепаратор - могу ошибаться с названием, принятым у производителей и дилеров), по регламенту возрастает допускаемая длина. изучайте рекомендации производителя.
    в РБ рекомендуют давление примерно то же, что и рабочее в системе. если оно не в норме - желательно опорожнить РБ перед подкачкой для точности.
    а зачем Вам РБ ?
    есть хитрый крепеж под РБ на группу безопасности - два обратных клапана, скрученные вместе. когда они собраны в линию - штоки нажаты и клапана не работают, при разборе штоки задвигаются и клапана срабатывают, закрывая движение среды через себя.
  9. Parazite
    Parazite
    Parazite
    У меня котел атмосферный, не турбо, к сожалению. Поэтому про дымоход вопрос снят.
    РБ установлен, т. к. СО сделана из регистров диаметром 50мм, кажется "Ленинградка" называется, и получается большой объем воды в СО, поэтому монтажники посоветовали добавить в контур РБ,
    РБ у меня установлен перед входом обратки в котел, Т-образное ответвление, оснащен только шаровым краном, для перекрытия. Вот и хочу узнать алгоритм регулировки давления в РБ.
    Я вижу себе такой порядок действий:
    Проверяю давление обычным автомобильным насосом. Если оно меньше 1,5 бар, тогда дальше:
    1. Выравниваю давление в СО,
    2. Перекрываю отвод к РБ,
    3. докачиваю насосом давление до 1,5бар,
    4. открываю кран от РБ
    5. Снова проверяю давление манометром.
    Может что-то упустил? Поправьте. Возможно я все усложняю? Я просто однажды где-то наткнулся на инфо, о том как регулировать давление РБ, там так много было всяких заморочек, я даже не понял что к чему и т. д., вот думаю спрошу у знатоков)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю Ваш котел. РБ рекомендуют брать 10 % от обьема СО. по паспорту котла можете посмотреть обьем РБ в котле - и решить, нужен ли другой.
    давление воздуха в РБ всегда равно давлению СО. те, по сути, Вы можете и не знать, что воздуха в РБ мало, но если это произойдет - при нагреве воде некуда будет раширяться и сработает группа безопасности (сбросной клапан в котле).
    все манипуляции с РБ только на пустой "желудок".
  11. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Несколько раз читал тему, но так и не пойму что Вы имели в виду. Подскажите подробнее, пожалуйста.
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Речь шла не о термостате с шиной Ebus (Thermolink P), а об обычном контактном термостате.
    Контактный термостат управляет мощностью котла путем замыканием и размыканием контактов реле. При снижении температуры воздуха ниже Тmin контакты замыкаются и включают газовый котел. Температура воздуха начинает расти. При достижении Тmax контакты размыкаются, котел выключается. Разница между Тmax и Тmin называется гистерезисом. Уменьшая гистерезис мы снижаем температурные колебания в доме, что улучшает комфорт.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый!
    Такой вопрос по работе Пантеры последней версии с уличным датчиком и Термолинк П.
    Сейчас котел работает с уличным датчиком - сложно поймать нужную кривую в эквитермическом режиме - только заданные кривые. Так же уличный датчик показывает чуть другую т-ру - на 2-4 градуса выше, чем на самом деле.
    Вроде в Термолинк П есть коррекция работы уличного датчика. Плюс можно в программаторе выключить режим работы по внутренней т-ре и самостоятельно составить кривые работы по уличному датчику - так ли это, хотелось бы это узнать до покупки.
    Спасибо.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поставить уличную чуть выше - и урезать комнатной ?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет. Про комнатную вообще забываем - дом большой, по одной комнате контролировать т-ру - не корректно. Вроде есть функция отключения т-ры внутренней - так ли это? Далее по настройкам кривых - вроде они шире в программаторе, нежели в котле? Можно ли самому прописывать параметры работы в этом Термолинк П?
