Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    даже не буду спрашивать - почему.
    раз так считаете - ок, я пас.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это правильно, т. к вопрос в другом и к тем, кто владеет данной информацией.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Vaillant GR, подскажите по вопросам выше?
  4. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    1. Коррекция температуры наружного датчика на термолинк есть, на котле не нашел;
    2. Смещение кривой отопления на котле есть, на термолинк не нашел;
    3. Выбор кривой отопления и на котле и на термолинк. Ручное изменение не видел.
    Заходил в меню с кодом 96, под 35 не входит.
    Обычный пользователь пытаюсь разбираться с кривыми и смещением кривых
  5. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    3. Выбор кривой отопления и на котле и на термолинк. Ручное изменение не видел;
    4. Отключение контроля комнатной температуры есть - см. первое фото
    При отключении контроля комнатной температуры на термолинк п отображается уличная температура и какое-то значение температуры, которую можно изменять кнопками. Может это и есть смещение кривой отопления, пока не знаю и инфы не нашел (уже по второму разу тему перечитываю).
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @RuseRARC,
    По возможности держите в курсе своих изысканий, по Термолинк П совсем нет информации в сети, а инструкция очень скудная.
  7. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Добрый день!
    Вы разобрались что регулируется в таком случае?
  8. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Пожалуюсь еще. Протем Гепард 23 мвт, запущен 19 декабря 2018 года. При включении ГВС громко воет. При включении ХВС останавливается и похоже готовит горячую воду. Чего он пои включении холодной то останавливается? И воет от горячей? Это как нибудь взаимосвязано?
    А видео файлы с каким расширением на форум загружаются?
  9. Ask776
    Ask776
    Ask776
    Сделайте фото обвязки котла
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Пусконаладки не было
  11. suomi07
    suomi07
    suomi07
    194-я страница пост 2899.
  12. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Пусконаладка проводилась.
  13. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Ну и вот еще. Периодически (когда рядом нет мастера обслуживающей организации), котел позвякивает. Звук идет откуда то сверху и слышен даже на улице через коаксиальную трубу:
  14. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Интересно. Почему как спрошу что нибудь, сразу все куда то пропадают?
    Так почему все таки гаснет котел пои включении ХОЛОДНОЙ воды?
    Почему воет при включении горячей?
  15. Svizist1
    Svizist1
    Svizist1
    Ярославль
    У меня котел не то что бы выключался, а гасло пламя, при включении холодной воды. Но, так как ситуация менялась за секунду буквально, горелка на ГВС не загоралась. Причина: обратное давление по контуру горячей воды, через подачу холодной. Варианты или клапан ставить обратный на холодную воду или другой.
    Я сделал по другому, уменьшил значение расхода ГВС при котором фиксируется, что начался разбор воды и надо включать горелку. В инструкции этот параметр есть.
