Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Svizist1
    Svizist1
    Svizist1
    Ярославль
    Не знаю как отредактировать свое сообщение, наоборот я УВЕЛИЧИЛ значение расхода. Было вроде 1,5 литр\мин, поставил 3,7 литра
  2. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Не помните где в инструкции это искать? В разделе про ГВС?
  3. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Нашел, но у меня в котле эта функция не регулируется. Только для чтения.
  4. suomi07
    suomi07
    suomi07
    В общем сгорел у меня второй за два месяца теплообменник. Обслуживающая котел организация валит все на сантехника, который ни как не может выгнать воздух из теплых полов. Якобы из полов большая порция воздуха залетает в котел и теплообменник прогорает. И так два раза за два месяца. Хотя никаких признаков воздушных пробок я не наблюдаю. Все греется хорошо, звуков ни каких нет.
    Но все таки, если за основу взять версию воздуха из полов, посоветуйте, не надо ли авто воздухоотводчик поставить на выходе обратки в коллекторном шкафу (стрелка)?. 20190114_130232 (1).jpg
    Сервисмены утверждают, что установленные так как установлены сейчас, они не работают.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вообще то в котле есть свой, может его открыть?
  6. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Ну вообще то он открыт, но не справляется, якобы, с тем объемом, который придетает с полов.
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    тогда надо закрыть контуры и оставить один, выгнать воздух с него о потом по аналогии и остальные
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    мощность котла в отопление надо уменьшить
  9. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Мощность подобрана идеально. Выставлено 55 градусов и он не выключаясь работает на температуре 55-57 градусов.
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ТОГДА БАРАБАШКА ! рулит! :aga:
    за 11 лет с котлами это первый случай - сжечь теплообменник так запросто. Обмельчал производитель?
  11. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Может котел с дефектом? А с меня уже второй раз 13000 за теплообменник дерут.
  12. suomi07
    suomi07
    suomi07
    А вы с Протермами работаете?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Позвони в протерм. Небыло такого.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Функцию удаления воздуха включите. И для каждого контура. Но причина не в этом. Версия 20?(котла)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    МТВ.
    Gepard 23 MTV v. 19
    или
    2015 года Gepard 23 MTV (H-RU) ?
