Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем выяснять наверно придётся до второго пришествия.
    Но вот на подачу всего 55 градусов это вызывает подозрение. Да и 30 для полов тоже.
    Если у вас не весь дом нормально утеплён, а там всё равно есть ТП и радиаторы, если у вас низкая температура на улице. Допускаю, что обратка приходит достаточно холодная и у вас вполне возможно при определённых параметрах появляется точка росы (обратка-дымовые газы), особенно при модуляции котла на минимальную мощность. Образуется конденсат. Вот он и сожрал ТО.
    Есть конечно вероятность, что котёл стоит во влажном помещении и ему не хватало воздуха, но тогда бы ТО был бы зелёный.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @guba911, 25му будет тяжеловато таскать бойлер в 200 литров (там порядка 32 кВт мощность обменника) но терпимо. 160 метров - прекрасная цифра, но еще прекраснее будет тепловая емкость СО и теплопотери дома.
    в чем заключается страх коаксиального дымохода ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @suomi07, дымоход коаксиальный на улицу вбок ? мб нет уклона от котла и конденсат течет в обменник, разрушая его ?
  4. guba911
    guba911
    guba911
    Странно, у всех знакомых стоит такой бойлер и котел виссман на 22 квт
  5. guba911
    guba911
    guba911
    Дом из газобетона 400 мм d400 под штукатурку
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нормально он работает с 24 кВт котлами, в комбыте стоит Гепард +200л Б/К в летний период проблем нет, но и потребление не как в ИЖС. В другом доме стоит 24 кВт котле +250 Б/К полет нормальный .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так поставьте котел хоть на 18 - то же справится, только вопрос - как.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от многих факторов - разбора ГВС, теплопотерь его же. задача - чтобы котел сильно не отвлекался от отопления на нагрев БКН. летом - без вопросов, зимой в мало инерционных системах нехорошо.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - увеличится время нагрева .
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    не понял вот это
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В среднем расход ХВС и ГВС 50 м3 в месяц. Б/К выдает при котле мощ. 24 кВт температур воды 55 грд .
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    в смысле в ИЖС расход горячей воды больше? что-то я никак не догоню что хотите донести
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - меньше и меньше периодичность использования .
  14. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Дом из газоблока вообще не утеплен и даже изнутри не оштукатурен. Поэтому держу такую температуру. Хотя и при этой температуре на втором этаже +20, на первом +18.
    Этот котел воздух снаружи берет через коаксиальную трубу.
    Если ваша теория на счет конденсата верна, то что мне делать, чтобы третий ТО не сжечь?
  15. guba911
    guba911
    guba911
    Ну а сам котел протерм пантера 25 кто он вполне надёжен и стоит ли своих денег? Или стоит посмотреть в другую сторону?
