Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. voronezh3
    voronezh3
    voronezh3
    Воронеж
    К сожалению, уже куплен котел Пантера 25 KOV 19 :(.
    Придется укрощать этого зверя :).
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @voronezh3, на 5 литрах, должен работать. Должен! :)]:super:
  3. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Тогда придется смириться и принять его таким какой он есть:)]
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Или Теплоком:|:
  5. voronezh3
    voronezh3
    voronezh3
    Воронеж
    Когда будете заключать договор на сервисное обслуживание, будьте внимательны. Некоторые сервисные компании в договоре прописывают, что гарантийное обслуживание будет совершаться, если стоит стабилизатор определенной фирмы (в Воронеже компания "Теплосервис" работает со стабилизаторами Штиль).
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не пробовали со своей напористостью спросить, какое отношение Штиль имеет к гарантийным обязательствам Вайлант-групп? Кстати, если не тяжело опишите как вам пуско-наладку сделали.
  7. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Спрошу в этой теме, сильно не пинайте, лучше ткните носом где это обсуждается. Несколько вопросов по монтажу котла возникло...
    1 Сверлить под дымоход придется под углом, стена кирпич силикатный. Что очень проблемно, а то что то все нос морщат?
    2 Живу на первом этаже и хочу попробовать в подвал магистраль опустить, поднимаю в квартиру только стояки - есть подводные камни при такой установке кроме теплоизоляции?
    3 Какую при этом систему лучше сделать - однотрубную или двухтрубную? Трубы пойдут в любом случае туда обратно, так что экономии не будет, а вот какая система будет лучше работать?
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    двухтрубную
  9. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Добрый день. Спрошу в этой теме, вдруг спецы найдутся и ответят на мои вопросы. Установил котел Протерм Гепард 23 МТV, в данный момент к котлу газ еще не подведен, но система сварена и опрессована и возникают вопросы. На данном этапе интересует переключение режимов работы через кнопку MODE. В частности интересует п 8.3.1 в данной инструкции https://www.protherm.ru/stepone/data/downloads_sd/08/00/00/gepard-user-manual.pdf
    и собственно вопросы по пункту 8.3.1
    1 Переключение между режимами происходит на работающем котле одиночным нажатием MODE и режим сохраняется при последующем включении - выключении котла?
    2 При отсутствии газа могу я включить режим "ОТПУСК" для контроля давления в СО или котел первоначально будет проверять при включении все системы и уйдет в ошибку?
    3 После того как котел уйдет в ошибку могу ли я контролировать давление в системе отопления? На механическом датчике сэкономил производитель..., хоть в батарею закручивай...
    Две попытки методом тыка ни к чему не привели - котел блокируется на экране мигает F28
  10. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Немного лирики: для гарантии необходим акт первого запуска оборудования сертифицированной организацией. Запуск предполагает подачу газа.
    ЗЫ: Автомобиль без топлива можно проверить? :)
  11. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Semen439,
    да
    при запуске какой-либо программы, котел опрашивает датчик давления
    закрутите под котлом, вы не первый
    это немного другая история...
  12. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    так давление есть в системе - 1,8 сейчас накачано, знаю, что многовато для повседневной работы, просто
    наблюдаю будет падать или нет.
    закрутил уже, вместо заглушки радиатора, получилось аккуратно, под шторой не видно.
    не понял - о чем Вы? Как я понял методом тыка - переключение режимов работы котла возможно после удачного запуска, который на данный момент времени невозможен из за отсутствия газа. Официальный представитель никак не комментирует работу котла в данной ситуации.
  13. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Semen439, ф28 это не только ошибка по газу... в вашем случае не стоит заострять на моих словах нимание
  14. MSAkuban
    MSAkuban
    MSAkuban
    Краснодар
    Короче, вчера самовоспламенился Protherm Gepard 23
    Причем это произошло в то время, когда уже достаточно долго не было электроэнергии.
    Выгорел весь отсек управления.
    Фото, к сожалению, вчера не смог сделать т. к. был севший аккумулятор фотоаппарате, но как только получится, выложу.
    Слава Богу вовремя заметили и сейчас не зима…
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы хотели сказать-воспламенился, когда не было электроэнергии? Или когда ее дали? Фото нужно...
