Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Дымоход коаксиальный на улицу прямо за стену на которой висит котел. Честно говоря уклон я не смотрел. Завтра съезжу прикину.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и ответ. Холодная обратка-точка росы-конденсат-угольная кислота-кирдык ТО.
    Сейчас кроме повышения температуры подачи ничего. Но это улицу греть.
    Есть ещё вероятность, что конденсат образуется в трубе коаксиальной системы дыоудаления и на ТО попадает.
    У вас труба внутренняя у этой системы дымоотведения длиннее наружной или одинаковы.
    Обязательно, а то и конденсат из коаксиальной трубы тоже на ТО стекает.
  3. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Хотя в инструкции написано: Дымоход должен быть проложен с углом наклона минимум 3°. К котлу или на улицу не понять.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -дайте ссылку ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С понижением на улицу.
    Вот так вот сейчас инструкции пишут.
    Но мне кажется, что у Протерма вы что-то не дочитали.
    Ща сам взгляну.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Погрячился я защищая Протерм. Через попу написано.
    Прокладывайте горизонтальный дымоход под уклоном к прибору.
    – Уклон по отношению к изделию: 3°
    Горизонтальные трассы (ось которых располагается в горизонтальной плоскости, за исключением первого колена для присоединения к прибору) прокладываются с уклоном:
    – наружу (по направлению от прибора) с понижением, если речь идѐт о выходе (горизонтальный) во внешнее пространство – не менее 3 ‰ (3 мм на 1000 мм).
    ‰ - промиле
  7. suomi07
    suomi07
    suomi07
    За всю зиму не разу не наблюдал, чтобы из трубы конденсат капал. А что, реально это может быть причиной прогорания ТО?
    И, кстати, ни первый ТО, ни второй не потекли.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не прогорания, а разъедания.
    Это и странно.
    С той системой дымоудаления, что предлагает Протерм при определённых условиях должен быть.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что не так ? пишет - от котла с понижением, все правильно.
    капать из трубы будет если котел работает на полную мощность и много.
  10. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Подскажите мне сам котел протерм пантера 25кто он вполне надёжен и стоит ли своих денег? Или стоит посмотреть в другую сторону?
  11. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Сегодня пойду в сервисную компанию выяснять кто виноват. Сантехник, они или барабашка. Если все трое, то пусть втроем и скидываются на новый ТО. Но если и новому кирдык настанет, пусть меняют котёл. Всем, кому не рассказываю, что каждый месяц теплообменники меняю, смеются, не верят, что такое может быть.
  12. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Кстати, еще вопрос.
    На какой скорости должен работать насос котла? У меня стоит на второй. Когда первый ТО начал закипать, мне насос переключили на 3-ю скорость и закипание прекратилось и котел смог продержаться две недели до прибытия нового теплообменника. Есть ли смысл изначально устанавливать максимальную скорость насоса?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже себе такой взял - висит, ждёт подключения в следующем месяце - так что я пока только надеюсь что хороший)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @guba911, вполне. смотреть можно во все стороны)
    @suomi07, найдите хорошего спеца и покажите ему предыдущие теплообменники.
    я писал - проведите экспертизу: вы не читали или не хотите ?
    @детина, 4.5 года личного пользования - пока только насос потек, но производитель насоса вило. частями не меняется, комплект под 10 тыр, но подошел из серии стар - 4.5 тыр.
  15. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Да у меня их нет. Они с собой забрали. Сказали, что распилят, чтобы посмотреть что случилось.
