Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    вроде так не бывает, чем могло его спалить, если не было электроэнергии? Может быть был скачок в момент подачи электроэнергии?
    Вставка диэлектрическая есть в газовой трубе?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее всего.
  3. MSAkuban
    MSAkuban
    MSAkuban
    Краснодар
    Вставка диэлектрическая есть.
    Должен уточнить, в моём понимании "давно не было электричества" это примерно 20 минут.
    Обещанные фото прилагаю...
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    От скачков обычно варисторы горят, а тут видимо что-то ещё. Такого ещё не встречал.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Это скорее большое исключение, чем правило
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ладно, поверим. :) Котел как обычно, не виноват.
  7. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Долго думал, какой котел поставить, выбрал Протерм Гепард 23 МТВ, но разочаровал уровень шума... Котел от Будеруса при той же стоимости работает в разы тише. Сравниваю два котла, только что пущенные в эксплуатацию, при одинаковой длине дымоходов с почти одинаковыми системами отопления. Сколько не спрашивал - все говорили, что уровень шума принципиально не отличается по маркам котлов. Но когда сравниваю Протерм с Будерусом, то без приборов сразу все понятно - Будерус работает тише холодильника - модуляция вентилятора хорошая штука. Сейчас бы без раздумий взял именно его, но поезд ушел... У Протерма слышно все агрегаты, начиная от насоса и конечно основной шум от турбинки вентилятора и не увидел в работе знаменитой модуляции пламени, даже по работе газового счетчика видно, что ничего не меняется - тупо включился, поработал, выключился. Понаблюдаю дальше за своим Гепардом...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :ogo: а можно узнать модель Будеруса?
  9. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    Настенный газовый котел Buderus Logamax U072
    Что то на моём рабочем ящике в данный момент форум Будеруса не открывается, но вот тут смотрю http://www.climatik.su/otoplenie46/nastennye-kotly182/gazovye-kotly194/kotly-buderus423/kotel-gazovyy-nastennyy-buderus-logamax-u072-24k/
    особенно интересно
    • Отсутствует ограничение по минимальному расходу котловой воды
    • Регулируемый вентилятор
    • Низкий уровень шума < 36 dBA
    У Гепарда уровень шума < 50 dBA. Вот маху дал, думал Будерусы дорогие, не смотрел в эту сторону, а цена оказалась в итоге как у Гепарда, только завезли позднее, не было раньше их.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    данная модель производится в Турции, поэтому не должна быть дорогой, а 36 dBA - это действительно достойно.
  11. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    цифры есть цифры, а еще есть уши, а уши говорят зачет такой работе котла, одно удовольствие, не громче холодильника. Буду наблюдать по ходу эксплуатации эти два котла в сравнении и отписываться по косякам, ресурсу и т. д. Но пока если сравнивать работу котлов, то это как жигули (Гепард) и иномарка (Будерус). Может кому поможет в будущем сделать правильный выбор.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Вот же не прет Вам. И котел шумный, и модуляции нет. :aga: Чего-то не то с аурой. :um::um::)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая модуляция? На улице плюс 30. Котёл работает только на нагрев горячей хозяйственной воды. Открыли тупо кран водоразбора ГВС. Котёл тупо включился на максимальной мощности. И пока из крана течёт вода он тупо на ней работает. Тупо закрыли кран водоразбора. Котёл тупо тут же отключился. Всё. А вы что, колыхание язычков пламени хотели увидеть? ;) Так это не пионерский костёр.:pioner:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Ух ты. а там вентилятор модулируемый?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вроде как, да. Там дифреле мембранное и датчик Холла. Ну а дальше по сигналу от датчика изменение напряжение статора. Понятно что от номинала в сторону понижения. Ограничители тяги не нужны.
    https://www.komfort.ru/catalog/Logamax-U072_Opisanie-serii-dc6516.pdf
