Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    У меня котел Protherm Гепард 23MTV
    слышал, что желательно включать его через стабилизатор напряжения
    кто-то ваще подключает APC, чтобы при отключении электроэнергии он продолжал работать, вот это я совсем не пойму ладно плата управление имеет малое потребление, но ведь насос посадит песперебойник за несколько минут и какой от него прок
    или есть возможность подключения питания котла без насоса?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы путаете понятия. Стабилизатор защищает любой потребитель электроэнергии от скачков напряжение в сети и от его просадки, а бесперебойник это электрический аккумулятор.
    Вот именно этот аккумулятор и называют ИПБ (источник бесперебойного питания), а не APC.
    APC (American Power Conversion) это фирма которая раньше выпускала ИПБ, т. е. APC это разновидность ИПБ.
    Фирмы уже нет, а вот марка сохранена и под этим брендом теперь выпускаются и Стабилизаторы напряжения и ИПБ. Может это и ввело вас в заблуждение, потому что теперь говоря APC, не совсем понятно о чём именно вещает вопрошающий.
    А может меня. Что именно вас всё-таки интересует ИПБ или Стабилизатор напряжения?
  3. Юрий Артурович
    Юрий Артурович
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как регулируется высокое и низкое пламя на на настенном котле Protherm Gepard 23 MOV. Проблема. При использовании ГВС на 40 градусах пламя после прогрева гаснет (нет малого пламени), потом вновь зажигается. получается контрастный душ.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Юрий Артурович, обычно это происходит руками специалистов сервисного центра при запуске котла. :hello:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вполне возможно, что слишком мало потребление ГВС. Котел не может готовить слишком мало воды - начинается перегрев. Но и Владимир прав, что
    Было?
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Имеем новый котел Protherm Гепард 23MTV и новую систему отопления (однотрубная, диам. трубы 32мм, общая длина контура 60 м. батареи алюмин). Насколько необходим в системе дополнительный расширительный бак если в котле он и так есть? Какие последствия наступят в случае эксплуатации системы без него?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @АЛогинов, общее число секций радиаторов, сколько?
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    100 секций...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    на пределе возможного примерно. Лучше поставить дополнительный литров на 12. Вода или антифриз?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давление поднимется до предельного и начнет капать предохранительный клапан.
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    вода...
    на котле?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Угу. :)
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    т. е. котел не повредится, однако мне придется добавлять воду в систему, так?
    У меня есть расширительный бак на 50 литров - не много ли?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кашу маслом не испортишь.
  15. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    меня интересует и то и другое
    но ведь ИБП также имеет функцию стабилизации напряжения (конечно она намного проще чем у стабилизатора), т. е. он сглаживает небольшие скачки по напряжению
    и самое главное мне непонятно есть ли ваще смысл в ИБП, веть тот же насос посадит его за несколько минут, т. е. если отключат свет на целый день то от ИБП тольку будет ноль, ну проработает котел на 10 мин больше и что
