Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    И еще вопрос посмотрел я инструкцию по эксплуатации на этот котел и так и не понял как заполнять систему отопления
    сказано только, что у него есть вентиль подпитки и все, или через него и подается вода в систему отопления
    есть у кого-нибудь рабочая схема подключения котла к системе отопления
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Время работы ИПБ определяется количеством аккумуляторов и нагрузкой. Как правило они рассчитаны на несколько часов работы не более. Если же у вас на сутки пропадает электропитание, то нужен аварийный дизель- или бензогенератор. Циркуляционный насос потребляет, как правило не более 100 Вт.
  3. leonec
    leonec
    leonec
    Не так давно без света сидели, уроган прошел. У меня протерм (23) атмосферник, к ИБП аккамулятор с машины подсоединял (65 и 70 А/ч, годовалые) отработали по 7 часов.
  4. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Народ в инструкции на котел сказано:
    "Давление рекомендуется поддерживать в диапазоне от 1,2 до 2 баров"
    Каким образом это делается?
    Разве он не сам должен сбрасывать лишнее давление?
    У меня показывает 2,5 баров, на сколько я понял это много
    И как его сбросить?
    И еще вопрос на расширительно баке есть крутилка, в инструкции про нее ни чего не сказано,
    Можете популярно объяснить для чего она нужна и что она меняет в работе котла?
  5. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Наполнять систему отопления до давления 1,2 - 2 бара.
    Сам он сбрасывает, если больше 3 бар.
    Это много, надо слить лишнюю воду через сливной клапан на котле.
  6. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    а как это сделать?
    на что нужно нажимать?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @alex_niv, найдите на схеме сливной кран у котла и через него сбросьте давление.
  8. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Обычно там что-то откручивается, отщелкивается и т. п. - у всех котлов по разному.
  9. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    сливной кран то я нашел, но что там нужно крутить не знаю
  10. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    попробую, он на столько хлюпкий что боюсь сломать
    а если слить воду через кран маевского, так можно?
  11. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Можно, но ждать долго :), хотя "самая короткая дорога - та которую знаешь"!
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @alex_niv, вот для таких вещей и делают на системе отдельный шаровый кран для слива.
  13. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    так мы такой тоже сделали, просто я не думал что можно через него уменьшать давление
    я думал, что там буквально чуть чуть нужно слить воды, чтобы уменьшить давление
    а через этот кран сольется сразу много
    а я так пробку не создам в системе, если через этот кран сливать?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не создадите, сливайте до 2 ат. Если сольете больше, подпитаете краником на котле. Синий круглый колпачек (смотреть снизу).:)
  15. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    слил до 1,8 (не маловато?)
    пока полет нормальный
