Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально. Держите в пределах 1,5-2 ат.
  2. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Уважаемые знатоки!
    А подскажите, у меня в котле Пантера 25КТО болтается какой-то никуда не подключенный 3-х контактный разъем, идет из косы проводов справа, со стороны насоса.
    Это так и должно быть или он откуда-то соскочил?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если все работает, то так и должно. Если не работает...
  4. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Вот фото разъема, есть какие-нибудь идеи или может схема электрическая с обозначением проводов хотя бы ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему к этому порталу присоединяется прибор проверки работы и тестирования котла
  6. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Интересно, а тип прибора или протокол связи известен?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне тоже интересно?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И тебе тоже.
  9. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    А по существу вопроса есть что сказать :) ?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Я не такой.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Krayachich,
    Надо бы глянуть к какому разъему на плате подключен этот шнурок. Картина прояснится...
  12. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    @Lavrishin, да разбирать неохота, думал может гуру знают :)
  13. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Еще один вопрос
    может конечно не в тему
    можно как-то у этого котла менять нижнюю уставку включения
    например через меню можно выставить температуру до которой он будет нагревать воду в системе отопления, после чего он отключается и по достижении определенной температуры (нижней уставки) снова включается
  14. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    На сколько я понимаю нет, т. к. его логика работы в поддержании заданной температуры в СО.
    То, что вы хотите можно сделать с помощью внешнего термостата.
  15. TeploNet
    TeploNet
    Сизухин О. В.
    TeploNet
    Сизухин О. В.
    Мы тоже продаем их и нареканий особых нет. Вайлант и Ламборгини чуть дороже. Сравнивать настенники Протерм можно с Ферроли. Они примерно находятся в одной нише, как ценовой, так и потребительской. На мой взгляд качество изделий различных производителей за последние годы выравнивается.
