Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    я тоже думал над таким вариантом
    но не могу понять поможет он или нет
    в инструкции написано, что можно подключать комнатный регулятор
    и уличный датчик
    где найти инфу как он работает и куда надо подключаться?
  2. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    Поможет однозначно.
    Комнатный регулятор там есть умный, а можно просто замыкать контакт, когда нужно чтобы котел работал - вот второй вариант и надо использовать. В своем термостате замыкать этот контакт только когда температура упадет до требуемой.
    Инфа вся есть в РЭ.
  3. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    человек спрашивал про возможность регулировать нижний предел по температуре воды, а не помещения
    а это не зависит от обычного термостата, который просто замыкает контакты. Может "умный" термостат умеет это делать?
  4. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    А термостат по Вашему он в воду в СО будет окунать?
  5. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    это к чему? Что хотел сказать? То что от "умного" термостата в этом плане толку не будет? Так вроде и так понятно.
    Речь шла про температуру воды, а Вы предложили поставить термостат, который никак не повлияет на температуру включения по воде.
  6. Krayachich
    Krayachich
    Krayachich
    Раменское
    @Semen439, alex_niv сказал
    в ответ на что я и говорил, что комнатный регулятор поможет однозначно (имелась ввиду проблема регулировки отопления в целом).
    Термостат я предлагал ставить именно на СО, правда это сопряжено с трудностями погружения датчика температуры этого термостата в обратку. Не понимаю, почему:
  7. Semen439
    Semen439
    Semen439
    Киров
    С этим согласен без вопросов.
  8. voronezh3
    voronezh3
    voronezh3
    Воронеж
    Ребят, не подскажите.
    Имеется котел Пантера 25 KOV 19 версия. Работает с весны 2014 года. Площадь отопления 100 кв. м. 9 радиаторов. Вопросы.
    1. Когда при температуре отопления выше 55 гр. открываешь кран ГВС, то несколько секунд вода идет намного горячее (можно даже обжечься), чем установлено на котле (окошко с кранчиком).
    2. При длительном использовании ГВС температура системы отопления падает до 40 гр. Температура отопления стоит 65 гр. (окошко с батареей). Так вот котел начинает греть на всю катушку (все пять делений рядом с огоньком). При этом вода в котле как-будто бы кипит, характерный шипящий звук (1-2 минуты). Потом котел, когда нагреет опять спокойно работает.
    Нормальна ли такая работа котла?
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    При нагреве воды отопление отключается, и наоборот
    при пусконаладке проверяли давление на мах и мин?
    систему отопления перед запуском котла промывали или нет?
    после пуска котла менялась ли вода в системе отопления с полным сливом старой?
    если все ответы - НЕТ, то - делать нормальную пусконаладку, промывать радиаторы, менять воду
    удачи.
  10. voronezh3
    voronezh3
    voronezh3
    Воронеж
    да
    котел запускался вместе с новой системой отопления
    вроде все проверялось
    Такой вопрос. Закипание может происходить при излишнем давлении газа или наоборот при недостаточном?
  11. Star 1
    Star 1
    Star 1
    Пермь
    Подскажите, что может быть причиной ошибки F 84. Котел протерм GEPARD 23 MTV-A/1.Котел в работе 4года, периодически выдает ошибку F 84, гвс подключил в этом году (немного поработает потом встает в режим ожидания, не включает даже отопление если температура сильно просела от заданной. Потом F 84.) Сегодня задолбал, всю ночь бегал включал. Сервис далеко.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Star 1, замените НТС на подаче. Скорее всего...
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Doobik,
    я уже здесь https://www.forumhouse.ru/threads/258866/page-430 поднимал свою проблему с котлом GEPARD 23.
    На протяжении длительного времени наблюдал за "проблемой", чтобы ее уяснить и более точно выразить.
    "Проблема" выражалась в том, что меня беспокоил стук радиатора о крепления при переключении котла с нагрева ГВС на нагрев СО. Стук ушел, наверное все "притерлось"... Но резкий всплеск воды в трубах при названном переключении никуда не делся, он достаточно громкий. Возможно это нормально - насос качал в трубу ГВС и вот переключился на СО...
    Отсюда вопрос: резкая подача воды насосом при переключении режимов это нормальное явление либо это особенность Протермов? Возможно для исключения такого резкого толчка воды необходимо поставить какое-либо дополнительное оборудование?
    Обозначенное явление не создает особых проблем (или я их не вижу?), но хотелось бы разобраться в причинах и последствиях...
    И еще одна "проблема" - при включении холодной воды котел иногда переходит в режим нагрева ГВС, это нормально?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) Это как спросить: "Часто ли Вы опохмеляетесь?". Не подходит ни "да" ни "нет". :)
    Протерм тут не при чем. 3хходовой переключает - и все. То, что Вы это слышите - это какая то Ваша особенность. Что то не так сделано в СО. Что не так, во что выльется - не известно. Скорее всего не должно ни во что особенно плохое.
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Doobik, слышу явное хлюпание воды в радиаторе при переключении котла, звук отчетливый...
    Когда котел работает только на СО, в том числе и при включении/отключении при наборе температуры, никаких подобных хлюпаний\бульканий не наблюдается...
    Что может быть сделано в СО не так?
