Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. markiz1967
    markiz1967
    markiz1967
    Липецк
    Да я догадываюсь что пломб там нет просто "мастер" или не умеет регулировать или не хочет. Просто я Дон-16 выкинул из-за прожорливости и поставил Протерм 23 МОВ именно с целью экономии, а он жрет больше, чем Дон. Ведь это же беспредел! В утеплении дома по сравнению с прошлым годом ничего не менял, температурный режим в доме примерно такой же, а расход газа стал больше Ума не приложу в чем причина - при 65 на котле жрет 25-26 кубов в сутки. Получилось что с Протермом зря огород городил, только вбухал средства, да еще приходится нервничать когда электричество заканчивается. "Мастер" говорит ставь дополнительный насос, а зачем - ведь у меня батареи нагреваются быстро и равномерно. У меня площадь 90 м, в системе 180 литров (система старая сталь, чугун, только новая подводка к котлу - полипропилен), дополнительный расширительный бачок поставил на 12 л. И вот думаю регулировка давления на форсунках может ли уменьшить расход? Такт на отоплении 40 мин греет 15 отдыхает и при ГВС тактует тоже. Мне кажется может помочь регулировка мин давления. Если теоретически это может помочь я конечно "мастера" напрягу. Но хотелось бы на конфликт идти уже с доказательной базой. Сами мы не местные, прошу помогите, кто чем может!
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Скорее всего неверно отрегулировано минимальное давление газа на горелке. Напрягайте "спеца"
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @markiz1967, газовый клапан котла должен настраиваться при пусконаладке обязательно. Неправильные давления - одна из причин тактования на ГВС.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может да, а может и нет. Вам надо все объективно оценить. Раньше ГВС чем грелась? В доме не стало теплее?
  5. markiz1967
    markiz1967
    markiz1967
    Липецк
    Раньше ГВС грелось Доном-16, Температурный режим в доме одинаковый с прошлым годом, все одинаково, зима примерно одинакова, а газу жрет больше
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть сомнение, что количество горячей воды и ее температура были такие же ;)
    Настанет лето и можно будет понять какая доля в расходе приходится на ГВС.
  7. markiz1967
    markiz1967
    markiz1967
    Липецк
    Я живу в городе, дом находится в деревне, бываю зимой 1-2 раза в месяц, ГВСом зимой практически не пользуюсь. Мне хотелось бы услышать компетентное (по возможности) мнение - стоит ли вступать в конфронтацию с "мастером" по поводу регулировки мин давления, может ли это дать эффект или ставить насос дополнительный?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Насос точно, что ничего не даст. А регулировка... Если котел не отрегулирован - даст, отрегулирован - не даст. Как дать совет не проверив регулировки?
  9. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    прошу прощения, а какой газблок?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А чего вы еще хотите -у них минимальный расход 1.1 м3/час.Что и означает за сутки 26 кубов.
    А еще ч сомневаюсь что при ДОНе тепловой режим был такой же.
    И посмотрите установленую температуру ГВС. При установке 50-60*с автоматом включается функция "комфорт" -ну и расход увеличивается.
    При таком тактовании давление мин установлено правильно, иначе 40минут котел не протянет.
    Снизить расход можно установить комнатный термостат.
  12. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А 40 минут не много?- у меня пантера набирает час работы за 3 часа реального времени при тем-ре 45-50 на отоплении
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вопрос по гепарду: Почему у 24квт котла выход на отопление на 20? Мы сделали обвязку 2-х этажный дом и подвал (2 радиатора) 25 ппр. Знакомый газовик сказал что лучше 32 ппр. Система ленинградка (с отводами на радиатор 20 ппр).
    3. Котел много кушает газа. Есть ли смысл убавить мощность котла? До этого был electrolux gcb 24 hi-tech fi - сразу было видно как работает горелка (1-10 делений). а у протерма просто индикатор горелки и все. газовый клапан не настраивался. Представитель горгаза сказал все настроено на заводе, а сервиса у нас в городе нет.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще лучше 40-ым. Можно и на 60...
    Вот протерм и решил, что сделают выход 20, а дальше - чем хотят, тем пусть и обвязывают.
    Плохо. Потому и советуем всем брать котлы на которые есть сервис.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Doobik, тебя путают, 20 это ДУ (условный проход в мм) он во всех котлах такой же, их ввело в заблуждение, что на отопление и ГВС присоединительные размеры у гепарда одинаковые ДУ 20.
    Я тут с одними борюсь третий месяц, они ПП ф20 дом обвязали 100м2 все радиаторы последовательно
    и без байпасов и говорят котёл плохой закипает почему то :)), а перепаять видать вера не позволяет. :)
