Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Повезло, была система с 16 трубой. :)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Меня легко запутать, но это не тот случай :)
    Если серьезно на эту тему, то существует легенда, что диаметры труб обвязки котла должны быть того же диаметра, что и выходы у котла. Здесь вопрос как раз от верящего в эту легенду.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Doobik, Дай думаю помогу товарищу :)
  4. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    Здравствуйте, котел гепард 23 мтв от застройщика, на входе холодной воды стоит белая пластмасса, вроде как диффузор, похоже для ограничения протока холодной воды. Должна ли она быть? Можно ее вынуть если на холодной воде будет установлен редуктор давления? Непонравилось что горячая вода течет слабенькой струйкой.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @zamak, моно и убрать, но если проток будет слишком большой, то не будет температуры. У котла есть производительность по ГВС.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котле свой ограничитель протока!
  7. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Я у себя вынул его, лучше больше чем меньше. Если котлу не хватает мощности делаю меньше проток, в то время когда давление воды проседает (во время полива и т. д.) на пути в теплообменник минус один затык. Проток можно посмотреть параметром d. 36 по паспорту 13 литров в минуту на дельту в 30 градусов.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Что то я не допонял, вроде у вас был бош 6000. Или мне чего примерещелось?
  9. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    не, у меня дома Гепард 23й. Пардон, вы меня с кем то путаете.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Словака с ускоглазым немцем! :aga:
  11. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    говорят у него тёща из Энгельса
  12. Lexxal
    Lexxal
    Lexxal
    Ртищево
    Здравствуйте! Есть котел одноконтурник pantera 25kto и напольный бойлер b100s и датчик ntc. как их подлючить. Где у бойлера находится свой термостат чтобы заменить его на датчик ntc. к котлу как я понял подключаем в два левых на 16-й разъем. И еще нужен ли расширительный бак ставить на гвс с бойлера.
  13. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Там 2 капилляра в гильзах, один термостата другой термометра, проследите какой капиляр куда идёт, тот и вытаскивайте, на память не помню фото не догадался сделать.
    Да разъем крайний левый, под крышкой 24 вольтовой части.
    Бак ставить, хуже не будет однозначно.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они там уже и настенники штампуют?
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    6000 в Энгельсе собираю на троллейбус заводе
