Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Andy_2008
    Andy_2008
    Andy_2008
    Гость
    Сейчасу меня дымоходный "PROTHERM Пантера 24КОV Котел газовый двухконтурный 24 кВт (дымоходный)" который выбрасывает продукты сгорания в вент. колодец в который раньше была "подключена" колонка.
    А в связи с вышеописанными событиями сейчас активно рассматриваеться вариант замены его на PROTHERM Пантера 24КТV Котел газовый двухконтурный 24 кВт (бездымоходный - Турбо). При этом предполагаеться что он тоже быдет выбрасывать продукты сгорания в колодец куда дымела и колонка, но при этом будет предусмотрена приточка для пламени из второго вент колодца (туда вроде должна гарь от плиты уходить).
    В общем я монимаю что это полная несуразица, но вот нехочу я долбать стены на улицу )). Вот отсюда и мучения ).
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Andy_2008,
    Нечего изобретать. Выхлоп котла - в колодец, забор воздуха - прямо из помещения(колонке воздуха хватало, значит хватит и котлу). Скорее всего в эту пятницу или субботу(19-21 сентября) я планирую быть в Киеве - кинь свой телефон мне в личку.
  3. Zerx
    Zerx
    Zerx
    Гость
    Уважаемые форчане! помогите решить проблему
    имеется котел Prothrerm Panther 24KOv возможно в последних буквах неточность, котел дымоходный...
    Выдает ошибку F1
    Симптомы такие, при запуске разгорается пламя но звук электророзжига не прекращается, причем пламя горит во всю топку, очень мощно...
    через 2-3 секунды выдает ошибку...
    Т.е. по идее котел не понимает что розжиг произошел и продолжает попытку розжига непрерывно треща электродом...
    Договор на сервисное обслуживание у меня истек в апреле, без договора
    мастера не едут, можно пригласить умельца но это лотерея
    Заключать новый договор это деньги на вечер и куча потерянного времени..
    Подскажите что можно предпринять с котлом, руки растут из правильного места :)
    Заранее спасибо!
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Zerx
    Вилку в розетке переворачивать не пробовал?
  5. Zerx
    Zerx
    Zerx
    Гость
    Спасибо заработал
    только что это за такой котел, что так себя ведет
    впервые слышу про такое, я в начале подумал что это шутка, такой
    но решил проверить и у меня отвисла челюсть :)
    еще раз спасибо...
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Котлы бывают разные - жидкие, твердые и газообразные. :) :) :) . Это не котел такой своеобразный, а его блок розжига и контроля пламени.
    Челюсть - купишь новую. Это - не забота...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Даааа, а вот если еще через стабилизатор, да еще правильно подключённый . :)
  8. Zerx
    Zerx
    Zerx
    Гость
    дак стоит стабилизатор, причем квартира с заземлением, с узо и блоком защиты от перенапряжения...
  9. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Протерм стоит брать али нет?
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Да.если есть хороший сервис рядом.
  11. Ермилова Елена
    Ермилова Елена
    Ермилова Елена
    Гость
    Добрый день! Помогите пожалуйста!! Котел протерм пантера выдает ошибку F1 приезжали ремонтники чистили контакты ионизации пламени и розжига, проверяли воздуховод, меняли вилку в разетке, ничего не помогает, если кто может дайте пожалуйста информацию по уровню сервисных настроек,инф-цию о сервисном меню и логику работы, спасибо за ранее.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Могла и плата... того...:(
  13. Ермилова Елена
    Ермилова Елена
    Ермилова Елена
    Гость
    А как это определить??
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А у сервисников небыло? Заземление проверяли?
    Нужно полноое название котла.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Заменить и посмотреть.
