Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем так.
    В воздушной части РБ 1,0-1,2 бара
    В водяной, т. е. и во всей системе 1,2-1.5 бара.
    Это оптимально!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Всем привет.
    Котел Протерм 13 MTV.
    При разборе гор. воды, котел постоянно зажигается и тухнет.
    Я понял, что при небольшом разборе происходит нагрев до установленной температуру и
    выключение горелки.
    Затем температура снижается и горелка зажигается.
    Соответственно и температура воды тоже меняется.
    Как это можно исправить.
    То потухнет, то погаснет. Надоело. Да и котел жалко.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Rafik55,
    Функцию "COMFORT" отключить не пробовал?
  5. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Нет. "Посеял" инструкцию, не могу найти, где отключается.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Где-то здесь...
  7. sufer
    sufer
    sufer
    В общем почистил я свой леопард - всем спасибо за советы, все не так сложно, только течет при разборке. Сложности оказались не там где ожидал - прокладки на теплообменнике, судя по всему, не менялись ни разу и превратились в куски каки, особенно на горячей воде, видимо поэтому все 4 стыка текли - потеки и наросты зелено-желтого цвета. Прокладки заменены на аналогичные от валиант (спасибо сервису), фильтр не чистил - сложновато выглядит его разборка, не подлезешь.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) 2 движения сделать надо. Клипсу фиксатора вытащить а потом сам фильтр. Само собой на слитом котле. :hello:
  9. sufer
    sufer
    sufer
    через пару дней полезу проверять - сделаю
  10. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Ребята, бабуля просила купить ей котел, для старенького дома 60м2, Котлы 11 МTV и 23MTV стоят одинаково. Неужели 11 кВтный брать по цене 23 Квтного? Рука так и тянется за 23 Квтным. Но вдруг 23 Квтный не будет правильно работать на 60 м2? Нужно покупать сегодня, помогите пож-ста.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Это один и тот же котел.
  12. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Т. е. для 60м2 можно взять 23 Квт? У меня он на 160м2 стоит, знаком с ним.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно. Они там просто с завода мощность по отоплению на 11 кВт настроили. По ГВС те же 23 кВт работать будут.
  14. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Если я возьму 23 MTV то мне что-то настраивать надо будет для 60 м2 ?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да. Надо будет убирать мощность.
