Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо ловить ошибку с манометром в руках, чтобы быть уверенным на 100%, что это клапан.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @ВэллИ, Дал человеку телефон, а он сам мучает котелок. :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  4. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    И так, наверно, можно подвести итог по котлу. Снял крышку, почистил камеру сгорания, протер электроды, чем как чистить их не знаю, поэтому ограничился этим. Сказать, чтобы там было много мусора, сажи не могу. Как по-нашему, камера была, почти чистой, слегка запылена. Напряжение упало до 0,7в. Котел работает исправно, за это время не было ни одного отключения.
    Спасибо Sakov01 за реальную помощь.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все равно решайте проблему с заземлением...
  6. Tramps
    Tramps
    Tramps
    Тамбов
    Добрый день! Поменял всю систему отопления и поставил котел Протерм гепард 23 атмосферник. При первом включении закачали воду и прогрели систему после чего выключили. На след. день включаю котел - греет но не докачивает воду в систему отопления.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Выгоняйте воздух отовсюду. Из котлового насоса, из радиаторов и так далее.
  8. Tramps
    Tramps
    Tramps
    Тамбов
    Вот в том то и дело. выгоняю. давление упало... пытаюсь подкачать но никакого движения.
  9. senns
    senns
    senns
    у меня сразу возник вопрос, что сие значит?
    и наа
    дело то не в бобине...
  10. Tramps
    Tramps
    Tramps
    Тамбов
    согласен. кран подпитки вертится всего на 15-20 градусов. так и должно быть?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет.
  12. Tramps
    Tramps
    Tramps
    Тамбов
    а на сколько ?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не 180 градусов примерно.
  14. Tramps
    Tramps
    Tramps
    Тамбов
    ясно... спасибо. а в чем тогда может быть дело? почему он не открывает подачу воды?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Понятие не имею. С новым котлом и такой трабл? :faq: Зовите спецов, пока гарантии не лишились.
