Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Да, сначала газовый котел, потом вход водонагревателя, потом на разбор, такая схема позволяет бежать сразу горячей воде и без скачков температуры.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Производитель, разрабатывая двухконтурный котёл, учитывал и то, что горячую воду могут включать и на несколько секунд. Так что не переживайте особо.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У меня только один вопрос. "На хрена!":faq:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Буфер же.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Маразм!
    Нагревать газом, а потом удалённо у точки водоразбора догревать электричеством, которое по стоимости за киловатт тепловой мощности дороже газа в несколько раз, да практически в десять больше.
    Что бы не было скачков температуры, надо что бы проток равномерный был, а для этого на входе в дом ставят буферную ёмкость (гидроаккумулятор). Он являеться и накопителем и выравнивателем и стабилизатором давления.
    Ну и конечно не забитый вторичный теплообменник.
    Или надо было сразу по уму делать. Одноконтурный настенный котёл с бойлером или двухконтурный со встроенным бойлером, а от бойлера систему рециркуляции (закальцовку).
    Так же при принятии душа не изменять расход, т. е. не пользоваться другой точкой водоразбора горячей воды, а если нет буферной ёмкости или водоснабжения централизованное и слабое входное давление, то вообще не открывать другие точки водоразбора. Все.
    Но что сделано, то сделано.
    @ВэллИ, вам ответил абсолютно серьёзно. Серьёзней некуда.
    Минимальный проток хозяйственной воды (объёмный расход) в вашем котле для того что бы сработал датчик протока и заработал котёл на нагрев ГВС, должен быть не менее 1.7 л/мин. Нормальная полноценная струя из крана это где-то 5-7 л/мин. Вот вам и надо открывать кран так, чтобы истечение хоз. воды из крана не превышало проток воды при котором срабатывает датчик протока, т. е. 1,7 литров.
    Т. е. струйка должна быть раза в три меньше, чем при полноценном протоке, когда кран открыт полностью. И открывать надо медленно.
    Удачи в эксперименте.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У некоторых производителей такой буфер (правда намного меньше, хе-хе) внутри котла монтировался. image.jpeg
  7. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Не согласен совсем. Защищаюсь.
    1) Сначала не было газа, был водонагреватель 100л. его же не будешь списывать с работы, а потом покупать бойлер, при этом,
    2) Если двухконтурный котел в котельной, при этом длина трубопровода от котла до ванны комнаты 20 м. То придется подолгу пропускать воду чтобы она пошла горячая, и каждый раз. Это маразм точно. А тут нагреватель рядом, открыл и бежит. К тому же, он только поддерживает температуру ночью, поскольку днем он пополняется горячей водой. Да и +100 и даже 200р. в мес при этом не значительный расход за электроэнергию.
    3) Я не просил критиковать мою схему, поскольку меня она устраивает. А всего лишь хотел знать есть ли такая настройка.
    По моему это тоже из маразма, не пользоваться туалетом, не мыть руки всей семье, если я в ванной, :).
    При моей схеме такого нет. Да и вопрос не в этом.
  8. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    При длине трубопровода 20 метров даже при таком чудо котле будем долго долго настраивать воду в душе, и мыть руки сначала холодной водой, а потом обжигаться. Или долго пропускать.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Длину трубопровода не мерял, но довелось снимать как-то домик на Майорке, там как раз стоял такой котелок (висел точнее. На улице:)) с микро-буфером. Одновременное принятие душа двумя людьми (а там на каждом этаже по душевой было) дискомфорта не вызывало.
  10. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    В любом случае если далеко, то приходится воду пропускать. А если есть уже водонагреватель, то почему бы его не задействовать, и пропускать воду не надо и буфер есть. Да и вопрос у меня не в этом. :)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А на Ваш вопрос я уже высказал своё мнение - не мучайтесь им. Это штатный режим работы котла.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно так и надо было поступить!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так уже всё объяснили! Нет.
    Вот для того, чтобы не было маразма и ставят бойлер с системой рециркуляции.
    И не нужна никакого нагрева электричеством. Но как говорится, хозяин-барин. Ваша схема-ваши деньги!
    Уж простите! Думали, что вы не в курсе, что можно сделать по уму.
    Но раз у вас изначально двухконтурный котёл со вторичным пластинчатым теплообменником, то таки да, ваша схема имеет место быть.
    Правда и в этом случае можно было спокойно установить бойлер.
  14. ut2010
    ut2010
    ut2010
    Краснодар
    Подскажите, у меня котел протерм 25 КТО (однокотурный турбированный) с бойлером косвенного подогрева. Раньше не обращал внимания, такой момент, при нагреве бойлера обратка на отопление горячая (горячее даже чем трубы контура нагрева бойлера), это нормально?
    Почему вообще вода поступает в обратку отопления. Причем специально даже включил режим только нагрев бойлера.
  15. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Как можно установить бойлер на двухконтурный котел?
    Схему придумал, только очень сложно получается (накопительный бойлер, дополнительный цирк. насос, датчик температуры, ...)
    Раздражают постоянные пуски котла при кратковременном разборе гор. воды.
    Ложку надо помыть, и началось, продув, поджег, ... Ресурс котла страдает.
