Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. nastenka4857
    nastenka4857
    nastenka4857
    @ВэллИ, @ВэллИ, protherm leopard навесной
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    местонахождение?
    Для начала неплохо бы, чтобы мастер посмотрел...
  3. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Уважаемое общество, прошу совет!
    Вода со скважины очччень сильно минерализована (кругом известняк - соответственно жесткость приличная). Отсюда решение сделать СО и ГВС на базе одноконтурного котла Пантера 25 КТО (дом 2 этажа 100 + 100 кв. м.). Отзовитесь ктонить, кто эксплуатирует сей device. Похвалите или поругайте его.
    СПС.
  4. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Можно подробнее про "ревизию" ниже котла. И еще вопрос: для какой цели снизу котла дренажный шланг
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эти вопросы в разделе про дымоходы.
    Для того, что бы в случае сброса воды она не забрызгала внутренности котла, где электричество.
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    "Отзовитесь ктонить, кто эксплуатирует сей device. Похвалите или поругайте его"
    .Котел 25 коо с декабря 2010 года пока работает топит 120 кв м без всяких девайсов типа терморегуляторов но через стабилизатор и с дистилированной водой в контуре котел как котел:)
  7. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Здравствуйте.
    Котел протерм 25 кто новой серии.
    Дом 170 кв, первый этаж теплые полы, второй радиаторы. Темп на улице -6 градусов.
    Температура теплоносителя на момент первичного запуска котла: 30 градусов на радиаторах, 10 градусов теплый пол.
    Сделали запуск 12 часов назад. Наблюдал за ним в течение 1,5 часов и уехал спать. Режим только отопление: за 1,5 часа съел 3 куба, работал в течение этих 1,5 часов на полную. Выставил температуру на 55 градусов, но по достижении этой температуры горелка не отключилась и продолжала работать на полную мощность.
    При этом температура подачи на смесительный узел поднялась до 40 градусов (и продолжала расти), температура обратки поднялась до 22 градусов. (На сами полы установил температуру 30 градусов).
    Давление норм: при включении котла 1,5, в процессе нагрева поднялось до 1,7.
    1. Связана ли работа котла на полную мощность с разницей температур между подачей и обраткой и надо просто подождать пока прогреется весь теплоноситель во всей системе?
    2. Что же он за температуру показывает на дисплее?
    P. S. Перед этим работал запасной эл. протерм скат 18, всегда при достижении заданной температуры по данным дисплея сбрасывал мощность нагрева. И выставленная температура на дисплее +/- соответствовала температуре подачи на смесительный узел тёплого пола. Обратка шла с разницей минус 3-4 градуса даже при уличной температуре минус 25 градусов.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так это вопрос к полу, а не к котлу! Котел про пол ни чего не знает, у него забирается тепло - он и фигачит.
  9. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Ок, значит ждать пока нагреется пол.
  10. zaremets
    zaremets
    zaremets
    Дождались?
    Это не праздное любопытство - просто хочу приобрести такой же.
    И ещё - можете сфоткать этикетку с коробки или шильдик с котла?
    СПС.
  11. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Скорее всего котел погнал температуру на 5 гр выше по программе- у меня тоже не останавливается пока плюс 5 не сделает
  12. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Народ подскажите такой вещь
    в магазине где покупал котел сказали, что по воде надо брать два фильтра-колбы (жесткость и механика), что я и сделал, но когда пришли наладчики пускать котел, сказали что бы фильтр от жесткости убрал - от него больше вреда, чем пользы, типа от него всякая хрень может отставть и попадать в котел
    а жесткость (по их словам) они не особо убирают
    кто из них прав?
    PS: в нашем регионе вода очень жесткая
  13. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Доброго времени суток уважаемые! Хочу спросить совета профессионалов. 23 декабря у меня произойдёт первичный запуск моего Гепарда 23 MTV. Пока он будет работать только на отопление. Говорят, что первый запуск важен для дальнейшей работы котла. отапливаемая площадь 90 кВ. М., 7 радиаторов Керми каждый мощностью 1930 вт, залит антифриз, двухтрубная система отопления. Хотел спросить какие заводские настройки надо изменить (и надо ли?) в котле при моих условиях эксплуатации?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гарантия гуд-бай...
    Максимальную мощность на отопление.
  15. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Не страшно, её уже нет
    Не много 23 Вт? У меня получается, что хватит и заводской установки 15 Вт. Что не так?
