Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В смысле откорректировать:) Максимальную мощность на отопление откорректировать в сторону уменьшения:)
  2. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    В смысле, на заводе мощность котла настроена на 15 Вт. А максимально он может выдавать 23Вт. Вы предлагаете установить максимальную мощность т. е. на 23 Вт. Вот я и спрашиваю, не много 23 Вт на 90 кВ. м. обогреваемой площади? А вообще хотел услышать какие действия надо произвести с котлом и с СО в целом при первом пуске котла.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ALSerg, горячую воду без замечаний греет?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я постараюсь с одной стороны проявить толерантность, но ответить так, чтоб Вы осознали, что лучше Вам заплатить денег нормальным спецам: понизить максимальную мощность. До минимально возможных 9 кВт. Надо быть прекраснодушным человеком совсем далёким от теплотехники, чтоб считать, что 15 кВт на 90 кв. м - это нормально. Или сознательно строить сборно-щелевой дом.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вов - будь проще. Там вроде воды нет совсем, на костре греют, так что - без замечаний.
  6. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Ну что ж вы такие колючие? Если бы я был с теплотехникой на ТЫ, я бы наверное не задавал здесь глупых вопросов. Ну а все ваше изречение, я так понимаю, сводится к тому, что мощность котла надо выставить на 9 Вт? Спасибо! Да, и костёр, как и любой дачник, я конечно уважаю, но воду греет мне электричество. Накоплю денег на киссон, септик и т. д. будет греть газ, а пока только отопление.
    И ещё. Подскажите обязательно ли ставить газовый фильтр?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Желательно, но в нашем регионе с качеством газа, все вроде нормально.
  8. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Значит так. Жарил он на полную в силу того, что еще за каким то лешим нагревал бойлер, хотя и находился в режиме только отопления. В сервисном центре сказали, что датчик температуры бойлера для котлов новой линейки сейчас другой (валиантовский) и старые, которые работали с котлами прошлой линейки уже не подходят. ОК - отцепил датчик, котёл перестал греть на полную, труба для нагрева косвенного нагрева теперь холодная. Сегодня принесли новый датчик, но пока не проверял.
    Тут другая штука: выставляю заданную температуру, например 50 градусов, котёл разогревает температуру до 55 градусов и выключается. Потом, судя по дисплею, температура может упасть и до 25 градусов, потом котёл снова включается и разогревает температуру до 50-55 градусов минуты максимум за 2 и снова отключается. Температура на тёплых полах стоит около 35 граудсов. Вопрос: это нормально вообще?
    P. S. Я так понимаю ставить пульт управления котлом и забить на это дело.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это нормально.
    Тут тоже криминала особого нет - теплоноситель успевает остывать за время "блокировки запроса на отопление" (настраивается от 2 до 60 минут и так же зависит от заданной температуры подачи)
    А вот это уже плохо - или слишком завышена мощность котла или затруднена циркуляция теплоносителя. Или не "ИЛИ", а "И"
  10. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Сегодня с утра, съездил в дом и отсоединил температурный датчик бойлера косвенного нагрева, котёл начал работать как часы. Выставил я 45 градусов, он её и держит +/- 1 градус. Хм.
  11. transformer009
    transformer009
    transformer009
    Вопрос к специалистам по поводу работы (уровня шума) насоса wilo в котле protherm panther 25ktv!
    просто до замены котла в СО был врезан насос года 4 назад и он работал гораздо тише на 3 скорости, а этот прям турбина какая то!
  12. transformer009
    transformer009
    transformer009
    Жесть какой форум не удобный, даже нельзя отредактировать свое сообщение!
    так вот видео где работает только насос!
  13. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @transformer009, ну по видео определить степень шума- это проще по фотографии котел вылечить
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    помоему губительно для котла. тем более для гепарда. :mad:
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    4 года назад качество сборки было другое. не то сейчас wilo. имхо.
