Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может, но денег никто не вернёт!
  2. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Спасибо друзья за ответы. Дом прогрелся, расход газа снизился до 0,5 куба в час. (это нормальный расход?) Вентилятор стал работать без посторонних шумов. Котел, надо сказать, работает очень тихо, что стало приятной неожиданностью, т. к. после прочтения различных форумов думал, что он будет работать как реактивный самолёт. Котел работает через конвектор. К конвектору купил аккумуляторы. Потратился прилично. А теперь совершенно случайно увидел, что котлу отключение электричества не страшно, т. к. он после возобновления подачи электроэнергии сам включается и продолжает работать как и до отключения. Ни при покупке, ни при установке, ни в инструкции ничего об этом не говорилось. Получается, что можно было и не покупать аккумуляторы Успокаиваю себя тем, что если вырубят электричество часов на 10, то дом не остынет, как у тех у кого их нет.
    Проверил в батареях воздух, как и предполагал его нет в системе. Но вот вопрос батарея стоящая у котла прогревается лучше чем остальные 6, стоящие в комнатах. Батареи прогреваются равномерно, но если взяться за трубу на входе и на выходе из батареи чувствуется разница в температуре. Это нормально? После остановки котла очень быстро подающая труба и труба обратки на ощуп становятся одной температуры. И так до включения котла. Сейчас во всех комнатах температура 22 градуса, котел выставлен на 50. При понижении температуры на улице придётся увеличивать температуру на котле в ручную. Хотел узнать, что все таки лучше погодозависимая автоматика или комнатный программатор?
    Что ещё посоветуете ? Все таки надо вызыват спецов (нашёл оф. Представителей Протерма) для регулировки минимального давления газа или нет?
  3. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Да вот еще вопрос. Что за винты на коаксиальном дымоходе? Возможно их надо открывать при обмерзание наружной части? Нет? image.jpeg
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    почему именно минимального?
  5. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Ну и максимального, естественно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше вместе!
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    именно на вашем котле настраивать ничего ненужно. я настраиваю когда проток воды очень слабый. убавляю минималку (при условии что датчик протоки чистый).имхо.
  9. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Спасибо за ответ! Ещё вопрос. У меня на всех радиаторах стоят термоголовки Овентроп. Так вот, во всех комнатах держится температура 22 градуса. Термоголовки стоят на отметке 4. Установлены они у меня, как я только что узнал, не правильно. Т. е. вертикально, но получается, что и в таком положении они работают правильно, причём в одной комнате они вместе с радиаторами закрыты плотными шторами и все равно в этой комнате 22 градуса. И на мансарде, где они ничем не закрыты то же 22 градуса. Может они не работают ? Как проверить?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Последовательно поставьте сначала на 5, а потом, на следующий день, на "снежинку". И понаблюдайте. Котёл не трогайте.
  11. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    На Новый год поэкспериментирую.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добрый день. Али вечер.
    Пантера 25 КТО. Установил датчик внешней температуры, долго не мог понять, почему температура отопления не выставляется согласно экзотермическим кривым. Сегодня покопался и обнаружил, что котел показывает за бортом - 60 (по факту - 10). Скажите, это лечится проводами или какой корректировкой ? К; роме замены датчика или отказа от него.
  13. curtis1990
    curtis1990
    curtis1990
    Котел гепард 23 mtv не может набрать температуру отключается, в чем может быть проблема, иногда помогает перезагрузка, ошибки не выходят
  14. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Пантера 25 ктв
    первую зиму все было нормально, котел грел отопление и отключался на передых
    В эту зиму, при выключенном насосе внешнем котел работает также, а вот если включить цирк насос то котел работает постоянно, может сутки, двое работать, не отключается.
    Обратка теплая, все как и положено
    Теплые полы и батареи на втором этаже.
    Что случилось? Подскажите плиз
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все нормально. А че за паника? :)
