Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Протерм не относится к ним никаким боком. За этим брендом, следят специально обученные люди.
    :hello:
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А где ты видел среднестатистического сантехника? Мы тут все уникумы :))
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Здесь точно не видел. Здесь собрались лучшие из лучших. :hello:
  4. 30081962
    Проконсультируйте, плиз.
    Установлено два котла Протерм: Скат 9 и Пантера 24КТО. Тёплый пол 9 контуров. Пока проводили газ два месяца обогревали Скатом. По расходометрам поток в каждом контуре был 4л\м. Когда включили Пантеру (Скат перекрыли), поток во всех контурах 2.5 л\м. Получается что в Пантере слабее насос.?Скорость установлена вторая постоянная.
    В меню настроек имеются параметры не отражённые в мануале, где можно взять полный мануал?
    Температура отображаемая на дисплее во время работы не объективная, завышена на десять градусов. Должна быть корректировка датчиков NTC, в каких параметрах она спрятана?
    спасибо .
  5. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Нижайше просим прощения у всех гуру, в разное время снизошедших и ответивших... Жизнь течёт по причудливому руслу, словом, - "концепция изменилась"-:).
    Вместо напольника вырисовывается Пантера KOO, 25 кВт. Мощность просчитана с 50% запасом к теплопотерям по ограждениям. Но червь гложет, и шаловливые ручки тычут в клаву и шаркают мышью в поисках вариантов "внутреннего апгрейда". Вопрос: какие, кроме горелки с другим (большим) количеством сопел (увеличенного диаметра), отличия у варианта 30 KOV, в сравнении с 25 КОО (не считая контура ГВС)? Первичный теплообменник? Циркуляционный насос СО?
    Можно ли будет потом, в случае необходимости, просто заменив горелку и ?, получить 30 кВт на отопление и БКН? Понимаю, что это вне гарантийного периода...
    Искренне Ваш и прочая...
  6. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    вопрос повесил меня на час и заставил зарыться в каталоги:nono: где вы встречали 30 квт пантеру атмосферную?
    в 25 кВт атмосферный котел запихнуть горелку от 30 кВт-го турбированного котла без болгарки не получится (если я правильно понял вопрос)
  7. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Пантера 2015 30 KOV, артикул производителя 0010005245. В инструкции, скачанной с сайта производителя, указан как атмосферный, наряду с КОО. И магазины его так описывают на своих сайтах. В инструкции я нашёл единственное различие (кроме наличия/отсутствия второго контура): количество и диаметр сопел горелки. В базу данных запчастей мне, частнику, видимо не влезть, посему сравнить параметры других необходимых элементов - циркуляционник, теплообменник, и пр. - не могу.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AMS_Group1234, это модель 2015 года похоже. На сайте Протерма указана 30 KOV.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А какой глубокий смысл во всех этих операциях? Как можно быстрее и эффективнее спалить собственный дом, а заодно и соседей вокруг (чтобы не сильно радовались)? Или из любви к искусству - впихнуть невпихуемое?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Mikhailo, просто заменить горелку, скорее всего не получится. Берите сразу тогда 30 кВт.
  11. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Так 30 кВт нет одноконтурных у Протерма! Мысль развивалась так: вешаем 25 КОО, живём, пользуемся, если к моменту естественного износа или финансовой амортизации агрегата приходит ещё и понимание, что надо бы добавить процентов 20% мощности, - меняем горелку и другие потроха без дорогостоящего переоформления всех бумаг. Я не газовщик-котловик, но высшее инженерное имею. Грубо сравнивая - впихнуть рядную "шестерку" трёхлитровую от BMW под капот "копейки" немыслимо, а заменить уставший 1200-кубовый на 1,6 - без проблем.
    Почти все доступные в Сети техпараметры этой атмосферной линейки 2015 года (25 KOO, 25 KOV, 30 KOV) - габариты, вес, подсоединение воды/газа, дымоход, - одинаковые, только горелка другая. Если специалист скажет - не можно, потому что она по посадочному месту, габариту, покрытию пламенем подходит только для внутренней конфигурации KOV, и/или теплообменник от 30-ки (если они разные) в "посадочное место" 25-го не войдёт, - баста, вопрос закрыт, колхозить болгаркой-сваркой новую архитектуру в голову не придёт.
    Хотя Бог знает, "какая жизнь, брат, ждёт меня", и "что же будет с Родиной и с нами", и что придётся брать в голову -:).
    В любом случае, - спасибо за отклик.
    Примите мои заверения в совершеннейшем почтении.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Mikhailo, надо уточнить конечно. Позвоните в тех. поддержку Протерма, что они там скажут на это.
  13. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    В общем, напрошусь в шоу-рум к продавцу Протерма, и "изнасилую" инженера-сервисника вопросами на месте. Кто не спрятался, я не виноват -:)!
    Априори всех люблю и уважаю, а там - как дискуссия пойдёт...
  14. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Прошу последнее сообщение перенести во флудилку.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А Вы попробуйте всё-таки: https://www.protherm.ru/pdf/catalogs-prices/protherm-sp-catalogue-ru-update-201500917-532436.pdf на второй странице находите Пантер 2015 года и жамкаете мышью на нужное название. Увидите, что деталей, которые (хотя бы формально) различаются для этих моделей достаточно много для того, чтоб оставить эту затею.
