Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Прошу прощения, отстал от жизни:|:
    Самому звонить в представительство неловко как то стало попросил свою сервисную помощницу
    вот что ответили в техподдержке:
    два теплообменника "0020200592 Первичный теплообменник" и "0020142418 Первичный теплообменник" отличаются по ширине равно как и корелки (на 30 KOV сопел больше), поэтому заменить не получится
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Типа: "Катюш, ты всё равно блондинка - тебя простят за дурацкие вопросы!" ? :)]
  3. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    У меня то же есть вопрос. Кто сталкивался с Рысями НК11? Суть вопроса в следующем. Дилер продал застройщику в поквартирку Рыси на 11 кВт, и уверил его, что приедет сервис и настроит их на 24 кВт (как обычно сервис все расхлебывает). Может так уверил помня по линейке гепарда (там Гепарду 11-му говорим в сервисном меню что он 23-й), но в Рысь НК11 получается версии OEM (урезанная) и все параметры по настройке давления у нее скрыты. Выход один только менять плату. Может у кого есть соображения?
  4. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Все верно, ток Анюта:aga:
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К нему обратись: https://www.forumhouse.ru/members/34157/ Только сначала укажи в профиле место обитания:)]
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Скачал, пробежался по диагонали. Очевидно, стоимость оригинальных деталей плюс работа превысит стоимость нового котла. Переворачиваю проблему и ухожу в тему колхоз-колхоз (как поженить двухконтурный котёл с БКН). Всем спасибо.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну можно переместиться в рамках одной группы компаний и рассмотреть Вайлант - у них есть штатный переход "туда-сюда"
  8. 30081962
    Или я пишу мелким почерком или вопросы мои глупые, но всё таки повторюсь:
    Проконсультируйте, плиз.
    Установлено два котла Протерм: Скат 9 и Пантера 24КТО. Тёплый пол 9 контуров. Пока проводили газ два месяца обогревали Скатом. По расходометрам поток в каждом контуре был 4л\м. Когда включили Пантеру (Скат перекрыли), поток во всех контурах 2.5 л\м. Получается что в Пантере слабее насос.?Скорость установлена вторая постоянная.
    В меню настроек имеются параметры не отражённые в мануале, где можно взять полный мануал?
    Температура отображаемая на дисплее во время работы не объективная, завышена на десять градусов. Должна быть корректировка датчиков NTC, в каких параметрах она спрятана?
    спасибо .
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Фото обвязки покажите... Возможно на электрокотле ставили полнопроходные краны, а на газовом стандартные...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если Вы и в третий раз процитируете сами себя - ничего принципиально не изменится. Может стоит сформулировать вопросы иначе? И перед этим максимально проштудировать инструкции?
  11. 30081962
    Хорошо, попытаюсь сформулировать вопросы по иному:
    1) какими параметрами можно скорректировать показания дисплея?
    2) где можно скачать полный (для инженерного состава) мануал на Пантеру ?
    Имея большой опыт работы с подобными блоками управления, но в других областях промышленности, подозреваю, что там спрятан ещё один уровень настроек. Узнать бы его код доступа.
    96-пользователь
    35-сервисная группа
    ?-инженерная группа
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Запишитесь на курсы для сервисников по Протерму. Это бесплатно. Из своего небольшого опыта по данным котлам не припомню необходимости в каких-то особосекретных настройках
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    35 - сервисная группа (инженерная). но вам там лазить не стоит (не в обиду)
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    30081962
    5 секунд гугла. :) по поиску сервисной инструкции.
  15. hazzius
    hazzius
    hazzius
    Проверили и даже поставили новые. Но шум не прекращается и все сильней и сильней. Постоянно гоняет воду, т. е. практически нету моментов простоя. Спать не возможно.
    Может как-то воздух попадать в систему? Как его сбрасывать?
