Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Частое вкл-выкл.
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Это не гвс- а подогрев бойлера- да про них
  3. 30081962
    Посоветуйте в Челябинске компетентного и дотошного специалиста по настройке Протерм 24 КТО.
    Котёл работает прекрасно до отключения. Потом включиться не может, уходит в ошибку F28.
    После ресет запускается на ура. Причём никакой закономерности нет. Может неделю работать без проблем, то опять только один запуск через ресет. Стабилизатор напряжения стоит Бастион
  4. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Являюсь владельцем Протерм Пантера 24KOV, по ссылке ниже разместил информацию о замене трехскоростного насоса Wilo VHSL 15/6 на обычный Wilo Star-RS 25/7, он отлично подошел и прекрасно работает, в данном насосе ручной переключатель скоростей на три положения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/351643/
  5. pavdoc
    pavdoc
    pavdoc
    Самара
    Установил в частном доме газовый котел протерм пантера 30 ктv в декабре 15 года, новый, купленный в 2014г в самаре в фирме металлопласт-самара (оф. дилер протерм), есть все документы.
    За эти 3 месяца эксплуатации уже 3 раза забивался фильтр газового клапана и котел переставал греть, при ремонте обслуживающей котел фирмой- рай газом- обнаружено, что медная трубка стоящая перед газовом клапаном (к ней подсоединяется газовый шланг)- изнутри коррозирует, покрывается черным налетом- который осыпается и забивает фильтр, кроме того при ревизии медной трубки, стоящей после газового клапана перед горелкой обнаружено, что она также корродирует и изнутри покрыта черным налетом.
    Вопрос- является ли случай гарантийным, и где найти подобные трубки, но лучшего качества, или из аллюминия? При обращении в Самара-металлопласт сказали что котел гарантии не подлежит, т. к. обслуживается не у них.
    У кого нибудь были подобные проблемы, или это мне так повезло?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Были, встречались упоминания об этом. Проблема не в котле, а в примесях в газе. Случай действительно не гарантийный, производитель не обязан подстраивать производство под каждое газовое месторождение.
    А вот продавец видимо невнимательно читал Условия гарантии.
  7. pavdoc
    pavdoc
    pavdoc
    Самара
    А какие трубки поставить лучше тогда- аллюминиевые? И где их найти, кто подскажет?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы попробовал зачистить поверхность (изнутри, насколько это возможно) и покрыл бы цапон-лаком. Он на меди хорошо держится.
  9. pavdoc
    pavdoc
    pavdoc
    Самара
    Спасибо за совет! Только трубка довольно длинная (см 30) и изогнутая в 2 местах под 90 гр, как внутри ее покрасить-вопрос.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да вот как покрасить - не вопрос, цапон-лак достаточно жидкий. Как зачистить - вот проблема:)
  11. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Здравствуйте! Имеем котел kto25 2015 всю электрику подключил, но остался вопрос по датчику наружной температуры. На на печатной плате разъём х41 6 контактов, на клеме, что в комплекте с датчиком 5 контактов и нигде контретно не написанной, к каким контактам подключать датчик наружной температуры.
  12. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Датчик бойлера показывает на 24градуса меньше, в конкретном случае -11 градусов) подскажите что не так?
  13. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Подскажите пожалуйста, выбираю котел на 24 кв, хочу протерм, но запутался в моделях. Иногда мне кажется что они вообще все одинаковые. Чем принчипиально пантера 25 ktv отличается от того же ягуара 24 например? Или гепарда 23? Мне надо котел с закрытой горелкой и примерно 24 кв. В чем там принципиальная разница? Где можно прочесть? Рекламные буклеты однозначного ответа не дают, слишком много воды
  14. darek_17
    darek_17
    darek_17
    Собираюсь заполнить систему отопления теплоносителем (первый запуск). Предварительно приобрел рекомендованный Prother-ом теплоноситель. Систему монтировал (и котел в том числе) грамотный еще советский инженер-строитель. В квалификации и умениях его не сомневаюсь, но знать тонкости всех котлов он не в состоянии. В связи с чем и обращаюсь к вам.
    Системы представляет собой три контура отопления и контур водоснабжения. Гребенка и и трубы установлены в подвале. Котел висит на кухне (первый и единственный этаж), батареи тоже на первом этаже. На гребенку поставили контрольный манометр для заполнения. Все 3 контура мы заполним- в этом вопросов быть не должно. Вопрос в другом:
    1. Как правильно заполнить вертикальный участок подачи и обратки от котла до гребенки (в том числе и сам котел с расширительным баком)?
    2. В инструкции по эксплуатации сказано что можно регулировать давление расширительного бака и настраивать расширительный бак с помощью ниппеля. Что под этим понимается?
    И как этим пользоваться?)
    3. Вентиль подпитки ведь в котле ручной? Т. е. Котел сам без меня не добавит в систему отопления воду)?
    4. В инструкции по эксплуат. сказано что можно выбрать режим работы "отопление" и котел будет работать только на отопление. Значит нет ничего страшного в том что во время работы система ГВС будет пустая (без воды)? Просто сначала хочется разобраться с отоплением а уже потом заполнять и включать воду.
    5. НУ и последнее (вроде последнее). Дайте ПОЖАЛУЙСТА СЕРВИСНУЮ КНИЖКУ на этот котел. (куплен в 15 году) - и количество моих не самых умных вопросов будет меньше)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У нас в регионе такое сплошь и рядом. Это происходит из-за одоранта-большого количества серы...
