Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Вопрос по Протерм Гепард. В описании написано возможность работы с теплым полом, поясните пжлст.,если у меня комбинированная система, то могу ли я перекрыв две ветки радиаторного отопления, пользоваться ТП, как котел себя ведет при закрытом трехходовом клапане, либо циркуляцию через радиаторы полюбому оставлять? Как будут себя вести насосы котла и СУ при открытом клапане? Спасибо.
  2. transformer009
    transformer009
    transformer009
    Котел protherm пантера 25ktv 19v
    есть пару вопросов к сервис менам!
    1. если давление в системе 1,2 при работе насоса слышно журчание воды, но если немного поднять давление то через секунд 10 журчание пропадает! и да воздуха в системе нету
    2. при переключении 3-х ходового клапана слышен треск и как бы дребезжание метала!
    больше всего волнует звук переключения 3-х ходового
  3. ya79180513976
    ya79180513976
    ya79180513976
    Нужен совет. При неиспользовании второго контура для горячей воды: 1 Вода из теплообменника сливается, запорная арматура перекрывается. 2 Вода в теплообменнике остается, запорная арматура перекрывается.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Симптомы вы описали, а вопросы где?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто отключите режим ГВС и все.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так он у него и так не включится.
    А воду лучше слить. Её наличие в контуре ГВС, если вы его не собираетесь использовать абсолютно бессмысленно.
  7. transformer009
    transformer009
    transformer009
    ну вопрос в том нормально ли это? все таки посторонний звук (ну я так думаю), не является ли это каким то дефектом.
    может ли быть причиной журчания воды (фото)
    и еще такой вопрос, при работе котла на гвс нормально ли повышение давления в со?
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    С трехходовым надо разбираться, а по поводу журчания - можно поставить программно 2-ю скорость на насосе и попытаться промыть теплообменник
  9. transformer009
    transformer009
    transformer009
    изменение скорости не поможет!
    и кстати журчание началось через 1 неделю после установки котла, стоит фильтр, котел установили в ноябре
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    попробовать стоит
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @transformer009, держите давление в системе 1,5-2 ат. и все будет хорошо.
  12. transformer009
    transformer009
    transformer009
    а что насчет этого?:
    как я понимаю когда котел переключается на гвс то СО отсекается 3-х ходовым и давление не должно прыгать в СО? или я не правильно понимаю?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И насколько повышается давление? На 1-2 деления или на 1-2 ат?
  14. transformer009
    transformer009
    transformer009
    давление такое же как и в контуре котла,
    к примеру, 1,3 ат включаю горячую воду давление в контуре котла становится 1,7, а в СО 1,6!
    я просто думал что при включении на гвс полностью отключается СО, а то что в СО тоже повышается давление то наверное клапан не правильно настроен или брак имеет
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @transformer009, Поднимите давление как я и просил, и не мешайте котлу работать. У Вас что, других дел нет, как за котлом следить? :):faq:
