Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    норма - Примерно 10 кОм при 25 градусах.
    Вы сюда результаты киньте, потом уже будет ясно. Артикул датчика какой?
  2. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Полагаю что продали датчик под v19 а под модели 2015 идёт другой. Датчик был без упаковки, так что артикула я не знаю.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Верните его назад.
  4. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    В понедельник продовца задолблю чтобы сказал артикул, что он мне продал, но не факт что признаётся.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тестер есть в доме?
  6. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    По фото можно хотябы примерно определить артикул?
  7. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Да есть! Это дома у родителей, завтра замерю и напишу сопротивление.
  8. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Незнаю в какую тему написать, если что поправьте. Для кого то может не секрет, но не имея пока воды придумал способ заправки системы, возможно будет полезно.
    Сперва мучался водяным насосом, может насос был не тот, но не получилось. Пришел к тому что на втором этаже открыл радиатор и леечкой залил дистилированную воду потом воздушным компрессором накачал в радиатор воздух (главное до такого момента пока воздух не пойдёт в систему) затем закрывают краны радиатора и опять лейкой наливаю воду, затем открываю краны и опять накачиваю воздух, затем опять тоже, и ещё раз пока давление не будет 2,7. Затем включаю программу сброса воздуха на котле и сбрасываю воздух с радиаторов в итоге получаю 2 бара и отсутствие воздуха в системе. И это можно сделать простым воздушным насосом который есть у каждого.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мы не ищем легких путей! :super:
  10. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Как не странно, это и есть самый лёгкий путь в данной ситуации)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kosmi44, самый легкий соединить выход ГВС из бойлера с системой отопления. Обычная гибкая подводка и шаровый кран.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Кроме него, что нибудь знаешь еще?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Стоит примерно 10000, поменять самому возможно, возможно даже кое как заработает, а вот правильно настроить нужны знания и прибор контроль давления.
    нет
    это не прошивка, а максимальная мощность в системе отопления, устанавливается при настройке котла, зависит от теплопотерь здания.
  14. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Не уверен что сюда. Protherm Pantera 25KOV поставили в октябре прошлого года, всю зиму топил дом, весной заехали и начались сюрпризы. После примерно двух недель проживания в ГВС пошла холодная вода - минимальный проток дает чуть теплую, максимальный не греет вообще (когда только заехали все было хорошо) вызвал сервисного инженера, диагноз - окисление газовых трубок некачественным магистральным газом. В следствие чего падение давления на горелке, простучали трубки, пропылесосили клапан (взяли денег т. к. не гарантия). Прошло две недели и вот сегодня снова пошла холодная вода из ГВС! Каждые две недели платить по Х тыс руб за визит сервисного инженера для вытряхивания трубок не вариант, изменить состав магистрального газа думаю шансов еще меньше.
    Также заметил что с момента появления этой проблемы циркуляционный насос практически не выключается совсем, он гоняет теплоноситель по сути круглосуточно (или по отоплению или по ГВС но гоняет постоянно)
    Может кто сталкивался с подобными проблемами?
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Первый раз слышу про некачественный магистральный газ - что имелось ввиду? Знаю бывает влага в газе или недостаточное давление. Какие трубки окислились? (в котле? какие?). Как "мастер" качество газа установил - по запаху?
    Ни разу за многолетний опыт, но интересно узнать в чем проблема.
    Может других мастеров пригласить?
