Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Если при пуске газа не производили как положено продувку вводного и внутреннего газопровода то может там оказаться что угодно - от мышей до воды с мазутом. :aga:
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Буду благодарен, если напишите как положено продувать.
    Тогда в чем сложность проблемы? Если проблема не в котле - вызвать газовиков и пусть продувают. По договору они должны поставлять качественный газ. Если идет сильная грязь в газовую арматуру котла - можно поставить газовый фильтр.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    1 - продуть наружный газопровод от места врезки до отключающего крана через кран.
    2 - продуть внутренний газопровод с самого дальнего крана через гибкий шланг в форточку
    возможно придется откручивать и снимать счетчик газа, если в него нафигарило грязи и пыли
    Делать всю работу должны газовики, они все меры безопасности предпримут.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Давление в магистрали маленькое, что оно там выдует?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С наладчиками с юга России поговорите - расскажут. Какие-то компоненты вступают в реакцию с медью. Для Подмосковья не характерно, хотя один случай был.
  6. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    @ВэллИ, посетил сопротивление, 3,79 при 12°. А про подпитка понятно, но если в доме пока нет воды, оказался способ самый простой.
  7. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Планшет коверкает слова и окончания, простите!)
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не тот датчик
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чего?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    5 кОм кажись дали.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Обычно в попугаях меряют. :pioner: @Gorgi, Угадал?
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Как думаете, мыши вылетят при такой процедуре? :no: Могу рассказать... идут по магистрали и под подпись закрывают краны у Ваших соседей перед всеми газовыми счетчиками. Далее накачивают перед Вашим счетчиком давление 6-8 бар и открывают кран. Все что в трубе, летит красиво и высоко.
    Как думаете, эту процедуру легко сделать? Особенно если одного соседа нет дома, хронически.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Обычно меди до газовой арматуры нет или очень мало. Мне стало интересно где проблема.
    На юге другие ГОСТы, СНИПы? или другая страна? Самара конечно южнее Питера но не настолько, как я думаю :hello:
  14. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    ) на пульте метре поставил 20k и он показал 3.79) проблема, что все покупал в ноябре, а монтировалась вот. Незнаю подменяют нет, завтра попробую. Спасибо за внесенную ясность.
  15. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Я имел ввиду мультиметр)
