Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kosmi44, с тестером идите в магазин в следующий раз. И сразу замеряйте сопротивление.
  2. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Подскажите может кто сталкивался: У меня Протерм Гепард 23, установил его прошлой весной, летом пользовался только горячей водой, отопительную систему не заполнял. На зиму отключал котел и водоснабжение, с котла воду спускал путем открытия крана с горячей водой.
    Сечас пытался запустить котел, но он показывает отсутствие давления в системе, начинаю крутить клапан сброса (синий снизу справа), а из под пластинчатого теплообменника бежит вода ручьем.
    Теплообменник снял, он целый, такое ощущение что прокладки не держат, хотя на вид целые.
    В чем может быть причина?
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Пыль
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Смотрите гидроблок рядом. Возможно трещина. Ничего Вы там не слили. Так не сливают.
  5. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Медные газовые трубки от вводного шланга до газового клапана, внутри трубок был чернозеленый налет. При мне измерили давление газа на клапане и сказали что оно недостаточное для работы котла, после чего выбили налет из трубок (не вот прям мохнато-махровый а просто по стеночкам окисел), пропылесосили клапан и собрали обратно. После чего измерили давление которое существенно выросло, ну и после данных процедур горячее водоснабжение восстановилось.
    С этим сложнее, котел гарантийный и гарантийных мастерских в Самаре всего две, одна из которых уже натворила мне дел при начале монтажа отопления (пришлось переделывать все что они сделали).
    Апдейт информации, т. к. на улице решительно потеплело до +20 (апрель, блин) попробовал такой фокус - открыл горячую воду, дождался когда пойдет стабильно прохладная и не закрывая кран в раковине, перекрыл вентиль подачи на отопление. Спустя небольшой промежуток времени пошла нормальная, горячая вода! Теперь когда вся семья собирается купаться, ставлю котел в режим только ГВС и перекрываю вентиль подачи на отопление - спокойно моемся горячей водой, по окончании водных процедур открываю вентиль и возвращаю котел в полноценный режим. Я так понимаю трехходовой кран у меня барахлит? Остается вопрос с постоянной работой насоса, раньше он выключался через 10-15 минут после выключения горелки, а сейчас крутит постоянно, он как-то зависит от клапана?
    Насчет окисла трубок я так понимаю придется искать умельцев и делать копию этих трубок из нержавейки (это будет дешевле регулярной чистки трубок от окислов) - кто знает можно ее на газ ставить? То что они не будут окисляться я уверен, но вот будут ли они безопасно работать в условиях постоянных изменений температуры внутри корпуса!
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    М-м-м да... чего только мастера не находят. Вот @Sakov01, мышей в газе видел. :close:
    Правильно понимаешь. Если часть тепла при нагреве ГВС уходит в систему отопления - заменить трехходовой и будет счастье.
  7. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Вчера вечером на комнатном терморегуляторе (тоже протерм на шине eBus) с 22 опустил температуру до 21,5 (душновато стало с приходом тепла). Котел перестал гонять насос просто так и сегодня утром вроде нормально грело ГВС (не купался, но для умывания было комфортно)... что за ерунда! блин.
    Есть какой-то тест или еще что-то чтобы проверить параметры котла? такое ощущение что какой-то косяк мешает ему нормально функционировать - трехходовой может как-то плавающее не работать и влиять на работу циркуляционного насоса?
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    если под резинки 3-х ходового клапана попала какая нибудь шняга, то герметичности на переключении не будет и будет греться либо вторичный, либо СО
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если попала шняга и клапан трёхходовика не до конца отрабатывает, то есть не перекрывает (перенаправляет) полностью проток при переходе с режима отопления на режим ГВС и наоборот, то греться будет и то и другое.
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Это и имел в ввиду
  11. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Это неполное закрытие/открытие может влиять на работу циркуляционного насоса!
    Второй момент - давление газа на входе (думаю мехманометр с фиксацией показаний поставить на всякий случай), точнее его падение может влиять на работу циркуляционного насоса?
    Кстати сегодня утром как и писал выше котел снова стабильно работает и нормально дает ГВС.
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    логика работы насоса - 1 скорость -циркуляция без пламени, 2 скорость - пламя на горелке есть, можно установить всегда 2-ю - очумелыми ручками постукать по кнопкам котла.
  13. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    не знаю как по программе, но зимой было так:
    включается насос (видимо по требованию регулятора) спустя несколько секунд подается газ и происходит розжиг, еще спустя несколько секунд он модулирует пламя до необходимого уровня и греет теплоноситель. Спустя сколько то минут гаснет горелка (характерные звуки работы котла в целом по дому слышны), насос продолжает работать 5-15 минут (специально не засекал, а по ощущениям эти значения близки:)), после чего выключается насос и котел стоит "молча" в котельном помещении становилось слышно гул трансформатора ИБП (он же стабилизатор). Спустя какое то время все повторялось.
    теперь же насос постоянно крутит, даже когда горелка погасла полчаса, час или пару часов назад и когда например происходит переход с отопления на ГВС или обратно он может сперва включить горелку и только затем включить насос.
    точнее крутил постоянно пока я вчера не снизил требуемую температуру до 21,5 градусов.
  14. Kosmi44
    Kosmi44
    Kosmi44
    Имеем термо регулятор термолинкР сейчас межсезонье и котел включается за ночь пару раз на 10-15 минут, чтоб подогреть дом до требуемой температуры. Все хорошо нет перетопов, спать комфортно, но есть но. Утром захожу в ванну а там пол ледяной, оно и понятно, за такое время котел их не прогреет. Как решение вижу каждый раз в межсезонье прикрывать радиаторы, но этот метод не удобный и потребует корректировки при изменении погоды. Другой метод ещё менее практичный, это отключить контроллер и установить на котле требуемую температуру теплоносителя, но за этим последуют перетопы. Что думаете уважаемыемые знатоки!?)
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    температура теплоносителя была какая? вы ставили по комнатной на регуляторе, при работе по регулятору температуру ставить 50-60 градусов для быстрого нагрева помещения
