Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    зимой само собой теплоноситель грелся больше (50-60), сейчас на отопление и 40 градусов не нагревает. Регулятор по "ebus" и параметры в котле кнопками с котла менять не дает, я так полагаю температуру теплоносителя можно задавать лишь для моделей на сухих контактах
  2. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    Добрый вечер!
    Присматриваюсь к Protherm Пантера 25 KTO. Мособлгаз настоятельно рекомендует взять Виссамн Витопэнд 100, сравнивая его с мерседесом, а протерм - со шкодой. Разница - 10-15 тысяч.
    Покритикуйте, пожалуйста, условно-"бюджетный" вариант и вариант, навязываемый мособлгазом.
    И чтоб дважды не вставать - в чем разница между Protherm Panther 25 KTO и Protherm Panther 25 KTO версии 2015?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спецы подскажите. В новой версии Пантеры есть режим ТП 30-50. Это режим регулировки т-ры по обратной линии? Устанавливается только в сервисном меню? В техничке этот вопрос плохо освещен.
    @ДикийСосед,
    Они обновили "лицо" котла, изменили панель управления.
  4. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    Спасибо. А по сути, по начинке, помимо фейслифтинга, ничего не поменяли?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Толком не вникал, ставил пока один котелок такой. Подтянутся сервисники скажут точно. Старая панель больше нравилась, кнопки четко работали, здесь жмешь по нескольку раз для результата.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Режим 30-50 - есть (настройка в сервисном меню) по обратке - да. В сервисном меню - да
    неверно.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    :faq: Что неверно? Может не только это?
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Изменен гидроблок, другая плата управления, другие дымоходы.
    как не смогли заметить разницу? странно это ;)
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я не сервисник и мне эта разница не нужна, не уделяю этому время, т. к брендов много, много котлов ставишь - за всеми не уследишь. Дымоход подходит со старой версии.
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Странно, у старой фланцевое присоединение к котлу у новой хомут.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну как бы когда ставишь разные дымоходы на разные фирмы котлов на это уже не обращаешь внимание :)], тут фланец снял, тут одел, засверлил, хомут и т. д - все работает. Не вижу проблем. На Пантеру новую брал углы 90* - крепил их хомутом (ценник конский - больше 1000р за этот кусок го...на!:faq:), заказывал 2 конденсатоотводчика - один с фланцем, другой без - один пошел на Феролли с мин. доработками. Короче дымоходы Протермовские на 2 котла вышли почти 30 т. р. - больше с ними связываться не буду - надо искать альтернативу.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Пантера стала практически Вайллантом вот и цена. ;)
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну они давно говорили про "сращевание" - вот и случилось.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Глупцы! Или тупо жадность.
  15. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Всех приветствую.
    Скоро начинаю собирать котельную, прошу немного помочь советами.
    Дом 240 м2, отопление планируется только ТП (оба планируемых котла судя по мануалам могут работать в низкотемпературном режиме). Основным котлом будет Скат 24, по максимуму на ночном тарифе. Резервным, пока не подвели магистральный газ - хочу Пантеру 24 kto с переводом на сжиженный газ. ГВС - БКН ACV flr 320 + рециркуляция. Стрелка Север м3 в наличии.
    Вопрос по ГВС - к Скату куплен оригинальный 3-х ходовой комплект Фугас, в Пантере встроенный. Как посоветуете дружить котлы с БКН - паралельно через 3-х ходовые или все же через стрелку?
